电容相关应用工作原理
电容的使用在电子硬件中可以说是非常广泛了,不管是用于旁路,滤波,储能,耦合,谐振等等。
所以对于电容的认识也是非常重要的,下面就通过这些动图来直观认识一下电容及其电容相关应用工作原理。
1、电压的充放电实验
从下图中的动图(6张图片轮流切换)可以看到,在电源上电时,电容进行充电,拿掉电源后,电容会放电,这个过程中,如果线路中的电阻大一点,电流就会小一点,电容充当电源放电的时间就会变长,所以10K欧姆电阻的LED亮的时间会更久。
电容
2、电容工作原理
这个应该一看就看明白了,就是电子电荷的移动,并且电容会在这段时间存储电荷。
电容
电容
电容
电容
3、电容滤波电路工作原理
可以看到这是一个桥式整流电路,电路中容随着交流电的方向变化而发生着充放电的变化,从而达到一个滤波的作用,整体输出电压变得平缓。
电容
4、电容式液位计
是一种将被测量对象的位置变化转换成电容量的一种装置。
电容
电容
5、电容式传声器工作原理
它的工作原理是基于变电容的概念,当声音通过电容板时,它会引起其中的震动,这个时候就会是的电容的容值随着时间和震动而发生改变。
电容
6、电容传感器
电容传感器是一种常见的传感器类型,它是通过测量物体与传感器的电容变化从而分析测量物体的性质和状态。
在实现工作原理上,是基于物体和传感器之间形成的电场,当这部分的电场分布发生变化时,就会导致电容发生变化,从而根据电容的变化而分析其他相关物理量。
电容
电容
电容
电容
电容
7、电容式耳机
目前市面上主要有两大类耳机,动圈和静电两大类,其中的静电类就是电容式耳机。它的振膜处于变化的磁场中,线圈会在电场力的驱动下带动振膜发声。
电容
8、电容加速度计原理
电容加速度计原理就如下图所示,当质量受加速度作用运动时,就会改变质量块和固定电极之间的间隙,从而容值就会发生变化,通过这个容值变化根据相应规则函数计算出加速度。
电容
9、电容测厚计原理
可以用于测量金属板材在轧制过程中的厚度变化,如下图中的C1和C2是两个电容极板,而板材就是动态的极板,当板材的厚度发生变化时,电容值就会发生变化。
电容
