前言
想要学好电路,首先得学好电子元器件,就好比盖楼前要先打好地基。而电子元器件中用的最多的莫过于三极管和MOS管。只有理解了这些基础,才能更好进行电路设计。
今天的话题是交越失真。之所以讲这个话题,是因为这有助于我们更好的理解三极管的一些基础特性。
1、什么是交越失真?
首先来看张电路图
再将输入输出波形放大,这样看得清楚些
通过波形可以明显看出,输入端为一个标准的正弦波,经过三极管Q1、Q2后,输出波形在0V电压附近有一小段波形接近水平,波形产生失真,这种失真就叫交越失真。
失真的原因是三极管有一个PN结,一般导通压降为0.7V,且两个三极管的基极互相连在一起。 对于上侧三极管Q1,在基极施加≥0.7V的电压,三极管才会导通; 对于下侧三极管Q2,在基极时间≤0.7的电压,三极管才会导通。
也就是说当输入信号在0V附近(-0.7V~+0.7V之间)时,基极-发射极间没有电位差,三极管处于截止状态,也就没有信号输出,因此产生失真。
怎么消除这个交越失真呢?思路其实很简单,设置合适的静态工作点,让两个三极管均工作在临界导通或微导通状态,让输入信号即使<0.7V,也能保持三极管导通,就可以了。
下面对该电路进行改进,分别用二极管补偿电路和三极管补偿电路来消除交越失真。
2、二极管补偿电路,消除交越失真
在三极管Q1,Q2之间增加两个二极管可抵消基极-发射极间的电压Vbe。
静态时,电流路径:+5V→R1→D1→D2→R2→GND。 该回路中,R1,R2的阻值不能随意选取,阻值太大,无法给三极管提供一个合适的偏置电流,三极管无法打开,阻值太小,该回路形成的静态功耗很大。 经过该回路后,在三极管Q1和Q2两个基极之间所产生的电压为
审核编辑:汤梓红
