PCBA板级测试中的信号波形测试项目
硬件测试顾名思义就是对于硬件产品的测试,一个好的产品想要正常流通到市场上进行售卖,那售卖前是必须要进行想要的产品测试的,不然就是产品最终顺利流通到市场,也会出现各种各样的问题,比如说常常看到的汽车某一型号或者某一批次的产品质量存在问题,产品设计不合理而导致大量召回的新闻。
所以硬件测试是对于产品研发过程中的重要把关,保证最终产品上市是一个相对完美的状态。
那这个硬件测试到底是测试个什么东西呢?接下来会分几期来详细分析一下硬件测试的相关知识内容。
前面《硬件那些事之硬件测试(五)有补充介绍了PCBA板级测试中的电气性能测试项目中的负载测试,馈电测试,主芯片复位电平等的测试 。接下来会继续介绍PCBA板级测试中的信号波形测试项目。
信号波形的测试是根据电路板中有包含设计的关键信号的测试,比如说主板中有I2C信号,那就需要测一下I2C的信号波形质量,或者有其他的信号也是一样。
PCBA板
波形测试一般会使用示波器进行量测观察,主要需要测试观察波形幅度,边沿和毛刺,时间时序等等,通过测试波形的参数可以看出幅度,边沿时间等,来验证是不是满足器件接口电平的要求,会不会存在信号毛刺,导致信号质量下降等。
  • 信号波形测试
I2C波形
I2C协议是一种常见的信号协议,通常只需要两线式串行双向总线,用于连接微控制器和外部设备,所以需要的引脚数仅仅需要两条(CLK和DATA),对于I2C波形的测试需要根据I2C的基本特征着手,它的工作过程中整个流程通常会是这样的。
1,Master(主设备)发送起始信号
2,Master发送7bit address地址加1bit Write信号
3,找到符合地址的Slaver(从设备)响应ACK
4,然后就可以正式发送数据了,Master发送8bit数据(数据帧大小为8位)
5,Slaver响应ACK
6,最后Master发送停止信号(若Master仅发送一个字节的数据)
PCBA板
***起始信号:***SCL处于高电平,SDA从高电平向低电平转换。
***停止信号:***SCL处于高电平,SDA由低电平向高电平转换(与起始信号相反)。
***帧地址:***每个从属设备有唯一的7位或10位地址,用于主从设备之间的地址识别。一般地址的位长是7或10位,7位用的更广泛。
***读/写位:***1bit,一般会伴随着地址帧发送。如果主机是向从机发送数据(写)则为低电平,请求数据(读)则为高电平。
***ACK/NACK:***响应数据,确保数据有被正常发送且接受到。I2C的数据和地址传输都带有响应(先响应地址,后响应数据)。响应包括“应答(ACK)”和“非应答(NACK)”两种信号。ACK时DATA为低电平,NACK时DATA为高电平。
***数据有效:***数据的传输有分有效和无效,只有在SCL为高电平时,SDA的数据才有效,此时SDA高电平表示数据“1”,低电平表示数据“0”.当SCL为低电平时,数据无效,此时通常需要对SDA进行电平切换。
PCBA板
以下是对于I2C信号质量,信号时序要求的测试内容,在实际的测试中会量取相应的I2C波形,来观察实际量测到的波形是否符合预期,是否存在较大干扰,时间方面,电压方面都需要进行观察检验,如下表。
PCBA板
PCBA板
