如何选择超声波储罐液位传感器(一)
在储罐中安装传感器时需要考虑:
1.避开障碍物 - 罐壁或罐内的其他障碍物会导致测距读数不准确。
2.放置会影响读数 - 初始的过滤设置是让传感器优先考虑大目标而不是小目标和噪音源。这有利于储罐液位监测的应用,因为液位往往会产生最大的返回声波。
3.注意充罐时的流液柱 - 流液柱也可能是您在应用中最初可能没有考虑到的障碍物。
提示 - 在储罐中安装超声波传感器时,传感器的位置对于整个应用非常重要,安装位置会影响可靠性和稳定性。
 1.担心水箱侧面的反射影响吗?
虹科MaxBotix传感器提供窄声纳波束图案的型号,减少传感器探测到罐壁的可能,您可以根据罐体的直径选择合适传感器解决问题。如果储罐内部有光滑的壁面,我们的HK-MB7052和HK-MB7369传感器具有最稳定性的过滤性能。这将使传感器始终选择测量回声最大的目标物(通常是罐内的液位)。
储罐
2.是否需要测量储罐中化工品(液体/气体)或化学物质含量较高水的液体?
许多化工品或气体对电子/金属制品有影响,可能导致设备的腐蚀或损坏。因此,我们的传感器提供 F 选项(氟硅密封胶)和 P 选项(聚对二甲苯涂层),以便在危险区域附近或危险化工品或气体/烟雾中操作
2.1我们的传感器的 F 选项(氟硅密封胶)(IP68) 和 P 选项(聚对二甲苯涂层)是什么?
·F 选项赋予额外的水/颗粒保护能力。
·P 选项是涂在铝传感器表面的聚对二甲苯涂层,增强防腐蚀能力。
例如,如果您测量罐体中水的液位,并且水中含有大量氯或其他化学物质,则可能会对铝产生有害影响。根据氯含量和温度的不同,储罐可能会形成腐蚀性环境。我们建议您为传感器同时选订 F 选项和 P 选项,以防止铝制传感器被腐蚀。我们强烈建议客户验证我们传感器上的暴露材料是否能够承受它们所处的实际环境。
3.测量化石燃料
如果您要在含有化石燃料的储罐中测量,建议您选订 F 选项 P 选项以增强传感器的耐腐蚀性并保护敏感的电子元件。我们会列出任何一款环境耐受传感器的暴露组件的材质。
注意,确保任何刺激性化学物质不会损坏暴露在外的组件。
4.测量密封罐中油的液位
在密封油箱中安装超声波传感器时要考虑什么因素:
1.传感器上是否有可能结露结霜
2.您需要的最小和最大测量距离要求是多少?
3.您的应用中所需的数据读取/刷新率是多少?
4.您对传感器有精度要求吗?我们的传感器具有以下几种精度范围可选:英寸、厘米毫米
5.您有传感器输出数据类型的需求吗?(RS232、TTL、I2C、脉冲宽度、模拟电压、模拟包络)
6.您计划在什么电平下使用传感器?
4.1在密封油箱中安装超声波传感器时要考虑什么因素:
如果会出现凝结或结霜问题,我们推荐SCXL-MaxSonar-WR 系列传感器。 该系列传感器具有自清洁功能可温和加热传感器表面有助于去除传感器表面的任何湿气/冷凝水。 当表面形成凝结或结霜时,传感器可能将其读取为目标物体并使传感器输出最小的测量距离。此外,表面结霜可能降低传感器的灵敏度。而自清洁功能允许传感器用于可能遇到冷凝问题的各种应用场景。 然而,如果传感器长时间被喷水覆盖,则自清洁功能将不足以保持传感器清洁且不沾水。如果霜或凝结的情况很少见,并且这不会影响您的使用,那么您可能不需要具有自清洁功能的传感器。 您还需要考虑我们的 F 选项和 P 选项,保护传感器免受罐体中恶劣环境的影响。
