芯片内部电路的基本组成部分
电路板的核心是什么? 很明显就是 主控芯片 ,主控芯片是整个电路板的大脑,没有这个大脑的话电路就没有办法正常运转了。
当然除了主芯片还有各种各样的功能IC,不过问题来了,这些芯片的内部电路是怎样的呢?
抛开复杂的不说哈,对于芯片内部的电路原理,那是半个月也讲不完(咱也不懂,只会跟着芯片手册用),但是对于芯片内部电路的 基本组成部分 ,那还是可以了解一下的。
不过不管是再复杂的芯片,它的内部都离不开一些基本电路单元,内部基本上只需要这8种电路,分别是 与门,或门,非门,异或门,与非门,或非门,同或门,传输门
电路
这8个基本电路单元其实都是逻辑单元,通过对这8种门电路的不同的排列组合,几乎可以构成任何一种复杂的芯片。
(下面以1表示高电平,0表示低电平)
  • 与门
当输入端两个都为1时输出才为1,不然只要一个输入掉链子就都是输出0
电路
  • 或门
只要输入端有一个为1,输出就为1,两个输入端都为0时,输出为0
电路
  • 非门
输入是1的话输出就为0,输入是0的话输出就为1,就反着来。
电路
  • 与非门
与非门是与门和非门的结合,也就是两个输入端经过与门之后得到的结果再由非门转化一次,比如说输入端两个1,经过与门后,得到结果为1,然后这个结果1再经过非门转化一下,得到结果0,这个0也是最终结果。
电路
  • 或非门
和与非门的概念一样,它是或门与非门的结合,先进行或的运算再进行非的运算。
电路
  • 异或门
异或门会将输入端的信号进行比较,判断是否相同,如果两个输入相同,比如都是1,则输出1,反之如果两个输入不相同,比如一个0一个1,则输出0。
电路
  • 同或门
同或门和异或门结果相反,相当于异或门加一个非门理解就可以了。
电路
  • 传输门
传输门?这就有点科幻了吧
这个传输门不是科幻或玄幻中的传输门哈,它是一种既可以传送数字信号又可以传输模拟信号的可控开关。
具体原理如下:
电路
虽然说芯片内部会由这些基本门电路组成,但是它的数量是超级庞大的,基本都是万,百万为单位的,内部的这些单元要如何排布如何组合等等,那都是头痛的事情了。
