鉴别铜缆跳线好坏可以从以下几个方面进行:
导体质量:合格的铜芯电缆铜芯应该是紫红色的,有光泽手感软,而劣质的铜芯线铜芯为紫黑色,偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍有力即会折断,而且电线内常有断线现象。
绝缘层质量:首先可以用手捻搓绝缘皮,经捻搓后手指上留下线皮颜色或印在线皮上的字,被擦掉的往往是劣质线。再反复弯折绝缘层,劣质线绝缘层一般材质很差,弯折3-4次后其绝缘皮即折断。另外,伪劣电线电缆绝缘层看上去很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层就会老化和漏电。
外观:生产的电线电缆产品外观符合标准要求,光滑圆整,色泽均匀,而伪劣产品往往外观粗糙无光泽。
标识:在网线的绝缘胶皮上印有网线的品牌、种类等信息,可以通过外皮上印有的标识区分。CAT5是五类网线,CAT 5E是超五类网线,CAT6是六类网线,CTA后面的数字代表几类线,而数字后面的“E”则代表是超XX网线。如果外皮上还带有UTP、STP、SFTP等单词,则表示该类网线是属于非屏蔽网线、屏蔽网线、双屏蔽网线,UTP表示非屏蔽网线,STP表示屏蔽网线,SFTP表示双屏蔽网线。
注塑:跳线注射成型是一个非常严格的过程,直接影响跳线的性能和耐久性。注塑成型后,跳线与水晶头之间的连接附着力大大增加,确保重复使用无问题。而自制的跳线一般不注塑,问题很明显。反复插拔后,水晶头与导线之间容易脱落或线芯断裂等现象。
跳线单体测试:跳线单体测试要按照ANSI/TIA的PATCHCORD标准进行。工厂测试中最重要的测试参数:只有通过专业测试仪器才能测量近端串音和回波损耗,只有通过所有参数测试完成才能出厂。
