0欧姆电阻有什么用
在硬件设计中,常常会用到0欧姆的电阻,这个0欧姆电阻看着好像是没什么用啊,都是0欧姆了,又不能起到电阻的作用,所以要它干啥呢?
不过对于那些资深的硬件/电子工程师来说,0欧姆电阻的作用那可就有很多了。
在了解0欧姆电阻之前, 先得知道0欧姆电阻到底是什么 ,真是只是字面意义上的阻值为0欧姆的电阻吗?
事实上,0欧姆电阻也叫跨接电阻器,虽然它的名字叫做0欧姆电阻,但是实际上它的阻值还是有一点的,只是阻值很接近0欧姆,理想状况下可以把它想象成0欧姆。
在作用上它可以实现的角色还是有不少的,比如像是作为调试使用、电路保护,跳线,测试功耗等等。
硬件
作为跳线使用
0欧姆电阻在PCB设计中可以作为跳线(连接电路板两需求点的金属连接线)使用,使得PCB板整体显得美观也更加方便安装。
测量电路的功耗
如果想要测量某个电路的功耗是多少,可以在设计之初就预留好0欧姆电阻在这条电路上,然后通过串接电流表,通过测量0欧姆电阻的电流,就可以知道整条电路的功耗情况。
硬件
为调试时预留位置
对于无法确定相关电路参数的,可以先使用0欧姆电阻进行替代,等到实际调试的时候,再根据实际情况确定相关的参数,用确定好的元件把0欧姆电阻给替换掉即可。
在高频信号中作为电感或者电容使用
高频信号电路中常常会碰到EMC问题,这个与外部电路特性有关,可以使用0欧姆电阻作为电感或者电容使用,主要是解决EMC问题,比如地与地,电源与IC焊盘之间。
作为保险丝,做电路保护
PCB板上的走线的电流承载能力还是比较大的,所以当出现短路过流现象时,PCB板上的走线是很自动融断的,这样的话就可能造成严重是电路板损坏。
可以利用0欧姆电阻的电流承受能力比较弱的特点,过流时0欧姆电阻会熔断断开,从而使得这部分电路断路,以防更大的事故发生。
单点接地
单点接地指的是将所有电路的地线都连接到共同地线的同一个点,可以使得整体电路没有地环路。
硬件
使用0欧姆电路,它相当于很窄的电流通路,能够有效的抑制环路电流,并且电阻是有在所有频带上都有衰减作用的,使得噪声可以得到很好的抑制。
