DMS GREEN PROJECT项目是欧姆龙器件与模块解决方案事业为了应对全球气候变暖而采取的重要举措,旨在通过高效解决方案推动碳中和,为地球做出贡献。
欧姆龙希望能够为环保助力,并通过创新技术和在客户供应链的应用上,积极推进全球范围可持续发展目标的实现。
面对即将到来的2030,欧姆龙推出并践行了“DMS GREEN PROJECT”项目,旨在助推地球走向一个更加环保和可持续的未来。
本篇文章,将带领大家深入探究其在帮助客户实现产品脱碳化方面的独特价值,以及为绿色事业保卫护航的「防爆系列产品」。
策略B
为客户实现产品脱碳化作贡献
支持环保制冷剂
提供通过防爆认证的继电器,保障空调设备在使用环保制冷剂过程中的安全性。
高效DC驱动
运用前沿的DC驱动技术,减少能源浪费。
低能耗设计
通过继电器运行后无需持续供电的闭锁功能,实现了设备的节能化。
减少发热
我们专注于开发低发热方案,降低热能损失。
环保 VS 安全
为了减缓对环境的不良影响,许多空调制造商正将目光投向对臭氧层影响较小的环保制冷剂。然而,这些环保制冷剂通常具有可燃性。此外,继电器在开闭接点的过程中可能会产生电弧等现象,从而成为潜在的火源。
欧姆龙器件与模块解决方案积极应对环保制冷剂所带来的安全挑战,通过深入研发,成功推出了一系列通过IEC/EN 60335-1、IEC/EN 60079-15国际防爆认证的产品。
一起来认识一些代表性产品吧~
G5NB
可稳定承受高达10kV的耐冲击电压,确保可靠的电气连接。
高功率电磁回路带来高度灵敏性,仅需200mW的功耗。
经过UL、CSA和VDE多重认证保障,产品品质可信赖。
适用于EN61010强化绝缘标准,展现出卓越的使用性能。
支持保持电压和PWM控制,有助于实现节能效果。
G5Q
线圈-接点间可承受高达8kV的冲击电压,确保可靠的电气连接。
SPST-NO型仅需200mW,SPDT型仅需400mW的低功耗设计。
使用F类绝缘线圈,符合UL1446标准,提供额外的电气安全性。
部分型号支持保持电压和PWM控制,助于实现节能效果。
G2RL
仅15.7mm的极薄设计,适用于微型设备,不占用过多空间,实现紧凑布局。
提供单极、双极、大容量型(16A)、高灵敏度型(250mW)多种版本选择,以满足不同应用场景。
满足85℃~105℃的工作温度要求,确保在不同环境中稳定工作。
间距和爬电距离均为8mm以上,满足安全要求。
G2RL-1(A)-E-ASI型号提供额定值符合TV3标准的型号。
特定型号支持保持电压和PWM控制,实现节能效果。
G5RL
仅15.7mm低高度设计,适用于多种特性。
线圈和接点间的清除与漏电间距为8mm。
可承受高达10kV的冲击电压。
备有AC线圈型、高抗浪涌型(瞬间峰值电流高达100A)、低噪音型(声压低约10~20dB)。
提供额定值符合TV8标准的型号。
G5V2
采用通用的DIL端子排列,方便连接。
接点切换领域宽范围,范围涵盖10μA到2A。
塑料密封型设计,标配横杆双接点,确保高耐环境性能和可靠性。
符合FCC parts68标准的线圈接点间和同极接点间(1,500V、10×160μs)。
耐高电压设计,线圈接点间达到AC1,000V,同极接点间达到AC750V。
取得了UL/CSA认证。
Tips:IEC/EN60079-15防爆认证是什么?
IEC/EN 60079-15防爆认证是针对电子设备在易燃气体、蒸气和粉尘等爆炸危险环境中使用所制定的国际标准。该认证确保设备在危险条件下的安全性,防止可能引发爆炸的因素,如火花和电弧。它为用户提供了高水平的安全保障,确保设备在危险环境中的可靠性和安全性。
这些产品不仅是技术的体现,更是对环保与安全的坚定承诺。欧姆龙器件与模块解决方案将持续不懈地践行“DMS GREEN PROJECT”项目理念,为环保与可持续未来继续贡献力量。
在如今瞬息万变的气候局势下,也许低碳生活不再是选择,而是每个人的责任。或许我们常常怀疑自己微小的努力能有多大影响,然而正是这无数微小的汇聚,构成了环保变革的强大力量。让我们共同努力,通过行动,助力地球更绿色的未来!
原文转自欧姆龙器件与模块解决方案
