如何不通过单片机生成简单的PWM信号?
如何不通过单片机生成简单的PWM信号?
PWM信号是一种模拟信号,通常用于控制电机和灯光等装置的亮度或速度。它包含一个固定的频率和一个可变的占空比,占空比表示高电平的时间相较于周期总时间的比例。在传统的方法中,生成PWM信号需要使用单片机或专用的PWM芯片来实现,但是在某些情况下,我们需要使用一些简单的电路来生成PWM信号,比如在电机驱动器,逆变器,有源滤波器和音频放大器控制器等领域。在这篇文章中,我们将介绍三种不使用单片机生成PWM信号的方法,这些方法虽然简单但仍具有一定的应用价值。
第一种方法:555定时器
555定时器是最基本的计时器和震荡器,它可以生成不同频率和占空比的方波信号。在这种方法中,我们只需要通过连接一个电阻和电容来控制555定时器的频率和占空比。具体来说,我们可以将电阻和电容连接到555定时器的引脚2和6,从而生成固定频率下的PWM信号。引脚2和6分别是放电引脚和比较引脚,当引脚6上的电压达到两倍的电压引脚5时,输出引脚3就会变为低电平,否则输出引脚3就会保持高电平。这个过程会重复进行,从而生成PWM信号。
第二种方法:电压比较器
另一种不使用单片机生成PWM信号的方法是使用电压比较器。电压比较器是一种模拟电路,用于将输入信号与基准电压进行比较,并输出高或低电平。在这种方法中,我们可以将一个可变电阻器连接到一个参考电压源和电压比较器的非反向输入端,将输入信号连接到电压比较器的反向输入端。当输入信号超过非反向输入端的电压时,输出端会保持高电平,否则输出端会保持低电平。通过调整电阻器的阻值,我们可以控制输出信号的占空比,从而实现PWM信号的生成。
第三种方法:双极性转换器
双极性转换器是一种具有反相输入和输出的模拟电路,用于将正弦波或方波信号转换为相反的信号。在这种方法中,我们可以将输入信号连接到一个反相器,将输出信号连接到一个放大器和反相器。通过调整放大器的放大倍数和反相器的增益,我们可以控制输出信号的幅值和相位,从而实现PWM信号的生成。这种方法适用于驱动电机或其他根据器件电压正负极性而控制的装置。
结论:
以上三种方法只是不使用单片机生成PWM信号的一部分方法,它们的简单性,成本和可靠性使它们在各种电路应用中使用广泛。当我们需要快速生成一个PWM信号并且不依赖于单片机或其他数字控制器时,这些简单的电路就可以派上用场。
