功率补偿的作用?如何进行功率补偿的切换呢?
一、功率补偿的作用
当负载变化引起发电机的电压和频率的波动时,功率补偿就是为了保证电网的稳定运行。功率补偿的主要作用是通过电容器等电气装置,提高电网的功率因数,减少电网中的无功功率,降低传动和输电系统的电压损失和线路电阻损耗,提高电网的供电能力和能源利用效率,延长电力设备和用电设备的使用寿命,降低电网的运行成本,增加经济效益。
功率补偿的主要方式有两种,一种是静态补偿,主要通过电容器等静态电气装置来完成;另一种是动态补偿,主要通过主动/被动无功发生器等动态电气装置来完成。静态补偿主要用于低压电网,动态补偿主要用于高压电网。
二、如何进行功率补偿的切换呢?
切换器的设计主要考虑到补偿电容的切换,当电中断时,补偿电容会在一瞬间通过炮击发电机投入电网。传统的切换设备采用开关矩阵技术(或者是自养式矫正电阻器)来实现切换,这种方法在一些切换频率不高、额定电压等方面仍然应用广泛。但是,它的电力损失很高,切换时间很长。
现在流行的切换方案是采用IGBT器件实现,它可以通过触发调制方法实现快速切换,提高了切换速度,并且减少了功耗和噪音。它的好处是占据面积小,成本低,噪音小,可以适应低压和中压应用等。此外,还可以通过指定一个固定的电压来控制电容器的切换,来保持更高的电力质量。
