一、问题简介
为什么我使用KT148A语音芯片的下载板子,导入声音下载,操作好多次,只成功了一次,后面始终都没有声音
芯片分为两个版本,分别是按键版本和一线串口版本。看一下样品卡的校验码:
二、详细描述
1、如果是按键版本:
(1)、PB9--busy脚,其实就是IO1 ,对应第一段声音 。他是长期上拉的属性,属于输入口,低电平触发有效
(2)、板子上面的指示灯不灭,是正常的
(3)、先看看自己是否买的“按键版本”,样品卡上面有写,谢谢
(4)、下载板的按键,对应的是IO3,所以下载的时候,必须要大于或者等于3个音频文件 。不满3个文件,直接使用镊子直接短接一下相应的IO口和地,从而完成触发
(5)、还需要注意的是,导入的配置文件,是否正常,详细看一下,按键版本说明书以及里面的问题集锦
这个问题,争对按键版本,最有可能的是“配置文件”的问题,详见问题集锦的3.8章节,仔细看一下,处理起来也是很简单的事情,如下图:
2、如果是一线串口版本,下载板的按键不能播放,可能性就很小了
(1)、是不是下载的文件不对,请使用我们资料包里面的参考文件,去下载播放
(2)、一定要注意,拔掉下载用的两个跳线帽,以及拨码开关打到“非下载”状态,靠近按键的那一端
(3)、再对芯片重新上电,即可
(4)、先看看自己是否买的“一线串口”版本,样品卡上面有写,谢谢
