线性锂电池充电芯片AiP4056适用于各种便携式设备的应用
离子电池已被用于生活的各个方面,让电子设备变得更加轻巧耐用。例如,大多数手机都依靠锂离子电池实现长时间运行、便携性和方便的充电,有效地对锂离子电池充电以实现最大使用率,这一点非常重要。因此,电池管理芯片不仅要管理输入电压和电流,还必须管理系统功率、电池充电电流和电压、电池温度以及其他参数。例如,系统经常需要根据电池温度来调节电池充电电流。
国芯思辰
中微爱芯AiP4056是一款1A线性锂电池充电器,内置防倒充电路,无需外部隔离二极管,非常适合便携式设备应用,适合于USB和适配器电源工作。AiP4056的充电截止电压为4.2V,充电电流可以通过外部电阻设置。当充电电流降至设定值的1/10 时,AiP4056将自动结束充电过程。移掉输入电压后,AiP4056将自动进入超低功耗待机状态,将待机电流降至1uA以下。有输入电源时,AiP4056也可处于停机状态,将工作电流降至40uA。
国芯思辰
锂电池充电芯片AiP4056其主要特点如下:
• 无需MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
• 预充电压:4.2V±1%,C/10充电终止
• 待机模式下的供电电流:50uA;2.9V涓流充电
• 恒定电流/恒定电压充电
• 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
• 软启动限制了浪涌电流,电池防反接
• 电池温度监测功能
• 封装形式:ESOP8(带散热底座)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
