LoRa无线收发模块在温控器中如何实现恒温设定
LoRa无线收发模块是一种低功耗、远距离通信技术,非常适合于智能家居,物联网应用。在室内恒温控制方案中可用在室内冬季采暖的暖气片系统上,暖气片系统是冬季采暖的一种方式,暖气片发热和温度调节可通过温控器控制热水在暖气片中水流量大小来循环散热。室内温控器可分为有线温控器和无线温控器。无线温控器可以更高效,更智能实现室内暖气恒温管理。无线通讯传输,解决了复杂环境的施工布线的难题,免去了施工布线的麻烦,缩短了施工周期。这里,重点说下 LoRa无线温控器。
LoRa无线收发模块温控器工作原理
LoRa无线温控器是用无线收发模块来控制暖气片中热水流量来实现室内恒温设定。首先给温控器设置一个暖气工作模式,当暖气片加热温度到室内设置温度时,温控器通过LoRa温控传感器采集室内温度对比所设工作模式的温度。若室内温度大于所设置的温度,温控器通过数传控制调整阀门使热水流量减小,以来控制室内温度不再升高。反之,暖气片加热温度低于室内设置温度时,温控器控制阀门增大热水流量,增高室内温度。对于LoRa无线温控器设计数据的接收和功耗的大小尤为重要。
温控器
LoRaCC68系列无线收发模块结合高精度晶振,超低接收电流和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机。此模块天线开关由芯片内部集成控制,节约了外部MCU的资源。小巧的体积搭配22dBm(160mW)的输出功率,在物联网和电池供电的应用场景有极大的优势。
温控器
LoRaCC68系列无线收发模块特点
LoRa无线扩频技术,具有高达 -129dBm的接收灵敏度,最大输出22 dBm(160mW),相比其它无线控制,不仅减少了网关数量,还节约了施工成本。
具有较强的信号穿透能力,可以在复杂的环境中稳定传输数据
抗干扰性强,拥挤的无线信号会对无线通讯产生干扰,LoRaCC68模块融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码,具有超强的抗干扰能力,保证了无线通讯的稳定性、可靠性。
低功耗设计。接收电流小于5mA,休眠电流1.9uA~2.35mA.,降低使用成本。
工业级TCXO温补晶振,工作频率可定制150-960MHz
数据传输率:0.6-300 Kbps @FSK  1.76-62.5 Kbps @LoRa
支持多节点连接和多网关协同工作,实现更灵活的网络拓扑,提供更高的可扩展性。
LoRa无线温控器因LoRa扩频技术,且低功耗的特性非常适合室内恒温调节。无线温控器可通过LoRa无线收发模块感知室内温度,然后通过对比所需温度调节暖气片中的热水流量来达到对室内温度的控制。选择LoRa无线控制方案还需要注意的是需要综合考虑通信距离,抗干扰,数据传输速率等因素,以选择适合的LoRa无线收发模块和配置方案。
