smt钢网锡膏厚度标准是多少?
随着电子产品功能的增加和复杂化,锡膏印刷越来越精细化。与其他SMT技术相比,锡膏印刷技术仍然存在许多变数,一些变数甚至难以控制。锡膏印刷工艺有众多潜在的不稳定性。根据最新的研究结果,印刷过程具有60%以上的可变性。之所以有如此大的可变性,是因为印刷过程中包含了大量不确定的工艺参数,包括锡膏的种类、配方、环境条件、钢网的类型、厚度、开口的宽厚比和面积比、印刷机、刮刀、印刷头技术、印刷速度等等。下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:
其中印刷钢网的厚度说起,smt锡膏厚度标准跟这个因素关系最大。我们在举例中经常用到0.12mm的钢网锡膏厚度,通常我们开钢网厚度0.12mm去印刷,就认为我们的锡膏印刷的厚度就为0.12mm,但其实是错误的,因为根据印刷工艺,在我们PCB板和钢网之间存在一定的间隙,在印刷锡膏过程中,锡膏就会把这个间隙填满,然后才会脱网,然后我们测试这个厚度时,可想而知锡膏是否比钢网厚才对。那多少才是smt锡膏厚度标准呢?这个需要我们不断的在学习中去界定,因为smt锡膏厚度标准国际上还没有一个标准的定义,只有各种不同的判定标准,但有一项是不变的,就是焊接良好的效果就是最好的印刷锡膏量。
关于SMT锡膏厚度,没有一个标准的说法,通常都是根据丝印机工序、PCB电路板上的元器件来定的。钢网厚度规格有0.1mm、0.12mm、0.13mm、0.15mm、0.18mm、0.2mm等,通常0.12mm厚的钢网,锡膏厚度通常在0.1mm—0.16mm之间是比较适合的,目前0.12mm的钢网厚度占有率居多。超过这个范围,或多或少都会有一些锡膏焊接上的缺陷。
SMT锡膏厚度参考计算公式:
锡膏厚度中心值=钢网厚度+0.025mm
锡膏厚度=中心值±0.035
锡膏厚度最小值=钢网厚度-0.01mm
锡膏厚度最大值=钢网厚度+0.06mm
佳金源作为十五年老牌焊锡膏厂家,一直致力于焊锡膏的研发、生产和销售。我们的产品品质稳定,不连锡、不虚焊、不立碑;无锡珠残留,焊点光亮饱满、焊接牢固、导电性佳。有需求的话,欢迎联系我们。
