进行硬件PCB电路设计时,布局是重中之重,良好的布局可以为电路板带来稳定的性能,并大大方便布线的进行。在布局时是有一些要点可以遵循的。以下18个点在布局的时候需要进行相应的考虑,设计时可以参考着来进行布局,码住收藏。
(10)模拟、数字、电源、保护电路要分开
这是基本中的基本了,尤其是模拟信号电路和数字信号电路,是肯定需要分开布局的
(11)接口保护器件应尽量靠近接口放置
接口保护器件保护的就是接口嘛,所以是要靠近接口放置的,这个应该很好理解。
(12)接口保护器件摆放顺序要求
保护器件的摆放在布局时也是有讲究的。
对于电源防雷保护器件,一般摆放的顺序是压敏电阻,保险丝,抑制二极管,EMI滤波器,电感等,先布局一个再布局下一个。如果原理图上没有某个器件,也是按照上面顺序进行布局即可。
对于接口信号的保护器件,顺序依次是ESD(TVS管),隔离变压器,共模电感,电容,电阻,需要严格按照顺序进行布局,如果原理图上没有某个器件,也是按照上面顺序进行布局即可。如下图所示,就是一个标准的布局摆放。
(13)易受ESD干扰的器件
对于这一类器件,常见的就是NMOS及CMOS等电子器件,布局时需要尽量远离容易受到ESD干扰的区域,比如说单板的边缘部分等区域。
(14)时钟器件布局
时钟器件也就是晶振,晶体和时钟分配器等等,在布局时需要紧紧挨着IC器件,使得传输距离不会过长。在摆放时也需要注意到时钟器件不用靠近大功率,散热强的器件,以免产生干扰,并且时钟电路的滤波器在摆放时也需要更加靠近时钟电路的电源输入管脚。
同时还需要根据实际电路设计考虑是否需要在时钟分配器的输出串接一个22欧姆的电阻,时钟分配器没有用到的输出是否要通过电阻接到GND。
(15)开关电源模块电路布局
开关电源的布局需要紧凑,不用过于分散,输入输出电路要分开,需遵循原理图的要求进行相应的布局,电容的放置要合理,使得达到理想的滤波效果。
(16)开关电源的相对位置
需要注意开关电源的放置,布局时要将开关电源电路部分远离ADDA转换器、敏感器件、时钟器件以及模拟器件,不然会相关干扰。
(17)电容及滤波器件
电容的放置是布局时经常会进行的操作,在布局时需要靠近管脚放置,并且容值越小的电容要越靠近电源管脚。
EMI滤波器需要靠近芯片电源的输入口,使得芯片输入是一个稳定的输入。
(18)元器件的排列便于调试和维修
这个是与实际场景结合的,对于后期需要调试的元器件,周围需要留够空间,防止调试或维修时误损旁边元器件。
