硬件测试的相关知识内容(二)
电气性能测试
c. DC-DC效率
一个电子硬件产品,肯定是有电源的,这个电源管理会负责给电路板上很多单元进行供电,所以也就要求所供给的DC-DC转换效率是要很高的。具体测试可以使用示波器观察相应电源电路的电压,观察电压的幅度变化,这个也是需要进行严格测试的。如果DC-DC效率过低,就会导致在给一些高精度要求的芯片供电时出现功能异常。
电源
d.电源时序
时序就是查看谁先谁后,或者某个电源的上升下降时间快慢,在实际测试中是需要用到支持多通道显示的示波器的,它可以直观的看到某几个电源信号的先后顺序,上升下降的时间,可以帮助硬件测试工程师快速直观的看到它的时序变化,从而提前发现异常,不然如果是不符合预期的波形,则电路板可能存在隐患,出现故障或者某些元器件发生故障。
电源
e.电流功耗测试
电流功耗测试在PCBA板级测试和整机测试中都会测试到,在PCBA板级测试中,主要是测试芯片各支路功耗测试及整个电路板正常工作及待机时的功耗。
这可以确认硬件产品的设计是否达到芯片所要求的规格,另一方面也可以为硬件开发工程师提供功耗的具体数据,如果不达标,就需要进行降功耗设计,散热设计来降低功耗从而达到规定标准。
f.保护测试
比如说常见的电源防雷保护器件,接口信号保护器件,这些器件包括压敏电阻,保险丝,抑制二极管,EMI滤波器,共模电感,隔离变压器,ESD(TVS管)等等,测试这些器件的实际保护效果,器件的保护临界值等等。
