电阻的作用到底有哪些
电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。
那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。
根据官方对于电阻的百科是——导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。
这也是电阻的基本特征,会阻碍电流。也因为这个特性,电阻演变出了各种各样的使用场景。
(1)分流
当在电路的干路中需要同时接入几个额定电流不同的用电器时,为了使额定电流最小的用电器不被烧毁,可以在额定电流较小的用电器两端并联接入一个电阻,较少流到用电器的电流,起到分流的作用。
(2)限流
增大电路上的整体阻值,使得电流不超过用电器的额定电流或实际工作需要的规定值,保证用电器的正常工作。
(3)分压
和分流类似,一般电器或IC都会有额定电流和额定电流,电路设计需要保证在供应电压时保证不超过它的额定电压,所以串联电阻,让它分担一部分电压,保证不超过用电器件的电压不超过额定电压。
(4)将电能转化为内能
电流通过电阻时,会把电能全部或者部分转化为内能,起到了加热的效果。
如常见的电炉,电饭煲,取暖器等,核心就是将电能转化为内能。
(5)上拉,下拉
这个主要是应用在单片机电路或复杂电路中。所谓上拉就是将接口通过电阻上拉到电阻,在初始状态时使接口的电平为高;下拉也一样,就是将接口通过电阻下拉到GND,在初始状态下接口的电平为低。这样可以让电路保持稳定,不至于误动作,造成意外或不必要的结果。
以cpu和key的检测为例:
电阻
电阻
(6)滤波作用
一般与电容一起组合,构成一个RC滤波器,去降低和滤除噪声,还原真实有用信号。
电阻
(7)跳线作用
这个作用一般在debug中使用,在设计电路时,为了方便后期调试,在引脚与芯片之间通过一个电阻连接,不用时把电阻去掉。同时在故障分析中,可以对某一路进行断路处理,方便FA分析。
当然还有一个特殊的电阻作用存在,就是0欧姆电阻,这个之后会单独出一篇文章来分析。可以加关注方便第一时间收到更新。
