如何防范UPS火灾事故的发生?
电源/新能源
3652人已加入
随着社会信息化的发展,机房安全尤为重要。一旦发生火灾,给机房带来的损失非常大,而很多机房火灾都是因为UPS(不间断电源)起火引发的。
  案例一
  2019年5月15日13时41分,北京市丰台区汽车博物馆南路1号一房间发生火灾。起火原因系UPS电池组线路故障所致。
  案例二
  2018年11月3日,重庆市涪陵区兴华中路一家银行发生火灾,随后该银行公告称,火灾是由银行机房内UPS电池老化失火引发。所幸起火的机房与存储现金的金库有一段距离,银行内的现金财物没有受到太大损坏。
  案例三
  2017年4月4日19时57分,北京市海淀区北京邮电大学网络机房UPS室失火,起火原因系UPS电池组故障引起。
  机房火灾事故的发生对企业和数据中心厂商来说代价是极其高昂的,UPS是机房中最容易起火的设备。在机房的日常维护中一定要重视UPS的维护及正确使用?
UPS起火原因
  1 电缆接头虚接造成接触电阻过大,温度升高后接触面氧化严重,进而造成接触电阻变大,最终会引起电气打火甚至拉弧,引燃附近可燃物造成起火。
  2 UPS电源后端线路、开关或负载等发生短路事故,造成UPS内部起火或大功率元器件爆炸。
  3 部分UPS电源安装场所粉尘严重,粉尘通过UPS的散热风扇吸入UPS机内,当浓度达到一定值后会引起UPS内部起火。
  4 UPS电池组工作环境变化(例如温度、湿度等因素)导致电池故障,引发火灾。
  5 电池外壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等问题引发火灾。
  如何防范UPS火灾事故的发生?
1设备选型
  通过选择防火性能更好的产品,提高电池系统的安全性,最大限度地降低因偶发故障导致火灾发生。
  2电池汇流支路设置短路保护
  及时切断短路电流,在电池汇流箱各支路安装直流熔断器或直流断路器,否则一旦UPS主机或线路出现故障,会造成电池组的持续短路,无法中断,导致电池组和电缆的损毁,增加火灾损失。同时也容易对处置人员人身造成危害。
  3 设置电池监控和温度监测系统
  可以实时对电池的电流、电压、容量、内阻、温度等参数进行监控,对每次电池的故障进行及时报警。
  4 加装温度调节和除湿设备
  保证UPS电池组工作环境的温度、湿度在安全范围内,防止因工作环境变化导致火灾事故发生。
  5 加强UPS电池组的日常维护,定期除尘,除静电
  定期给UPS电池组进行除尘,除静电,不仅仅是去除灰尘,让设备保持良好的散热性,而是对整个UPS进行一次“体检”,排除安全隐患的过程。
编辑:黄飞
