光伏电气安规测试仪PV150常见问题及解答
光伏电气安规测试仪PV150常见问题及解答(一)
1、多功能辐照度计Solar Survey 200R(SS200R)没有显示辐照度的数值,而只有三个短横线?
Solar Survey 200R(SS200R)只能读取100w/m²以上的辐照度。低于此范围时,显示屏将显示“---”。通常原因是恶劣天气或乌云。如果天气晴朗时也出现此问题,请更换电池并重新检查。
2、PV150最上面一行本该显示辐照度的位置为什么显示电压值?
PV150检测到大于30V的对地泄露电压。这种情况可能在真正的接地故障中发生(依次检查各个组件的接地连续性以找到故障),或者如果读数大于100V,则通常表明系统中接地和中性点连接到了一起。这些需要在汇流箱中分离,以便进行测试,然后再次给系统通电之前重新连接。
3、所有的绝缘电阻测试值都在“0.05MΩ左右或更少”?
这通常表示接地和中性点在安装中连接到一起了。对于接地系统读数应大于1MΩ,或对于Class II类或“浮地”系统的绝缘电阻需大于2MΩ。理想情况下,该读数应尽可能高。PV150+最高可读取19.99MΩ, PV200/210高达199.99MΩ。最好的结果是PV150+测试结果“>19.99MΩ”,以及PV200/210 测试结果“>199.99MΩ”。
4、PV150显示“FUSE”错误提示?
在大多数情况下,这意味着电池仓中的保险丝已经熔断。造成这种情况的常见原因是,当测试仪检测到泄漏到地的电压超过30V时,按下了AUTO测试按钮。请更换德国GMC-I SEAWARD保险丝配件。
5、PV150在Voc这一行上显示电压超过1000V,并且有哔哔声?
测试仪通过正极和负极连接组串时检测到超过1000V的电压,这超出了测试仪的额定值。当两个组串连接在一起,或者汇流箱内有一个以上的保险丝闭合时,通常会发生这种情况。禁止按下测试按钮。应断开检测仪与系统的连接,并在重新连接之前目视检查系统。
6、I-V曲线测试所需最小辐照度是多少?
对此众说纷纭,但根据我们的经验,普遍认为700w/m²是一个基准(检测标准也是这样规定的)。I-V曲线跟踪可以在较低的辐照度条件下进行,但可能不那么准确。通常,辐照度越高、越稳定越好。如果辐照度在测试过程中有可能发生变化(例如阴影或云层变化),将通过在IV曲线中出现倾斜来反映此问题。
7、为什么测试光伏系统/装置很重要?
下面的图示说明了您应该对光伏装置进行定期测试的10个原因。
测试仪
光伏绝缘接地测试仪PV150
8、是否有必要对光伏系统/装置进行定期检查和测试?如果是,为什么?
系统性能和太阳能电池板发电输出的验证尤为重要,也是系统定期验证和测试非常重要的原因,也是遵守保修和保障光伏系统的关键。
随着时间的推移,未检测到的故障也可能发展为火灾隐患。如果没有针对此类故障的保险保护,只有通过良好的系统设计和仔细的安装以及适当的检查和测试才能消除火灾风险。
9、测试太阳能光伏系统/装置需要什么设备?
需要进行的最基本测试包括连续性测量、开路电压、短路电流、绝缘和辐照度。
涉及使用I-V曲线测试仪、功率分析仪和热成像仪的其他测试不是强制性的,但可以被视为有助于进行某些诊断测试或评估太阳能光伏系统的不同性能参数。
因此,在很大程度上取决于安装人员来决定他是希望购买单独的设备项目,还是选择一个或可能两个提供测试组合的仪器,以便能够以快速、安全和有效的方式进行测量。
10、为什么要测量太阳辐照度?
发电输出将随着太阳能光伏板平面内辐照度的变化而显著变化。
太阳能光伏电池板制造商引用标准测试条件(STC)下的电气性能,辐照度为1000W/m2。因此,在调试光伏系统时,有必要在测试其电气性能的同时测量辐照度水平,以了解光伏系统是否在现有辐照度水平下发挥其潜力。如果电气性能与制造商的技术参数不同,则必须确定这是由于光伏安装故障造成的,还是仅仅因为辐照度与STC不同。
IEC 62446光伏阵列测试报告要求同时测量和记录辐照度、开路电压(Voc)和短路电流(Isc)。
