STM32Cube CubeIDE添加代码点亮LED
前一篇已经生成了CubeIDE的工程代码,接下来就要用CubeIDE打开,添加点亮LED灯的代码了。
打开工程可以通过双击工程文件夹下的.cproject文件或由CubeIDE->File->Open Projects from File System选择生成的工程打开。
1. 添加相关代码并编译
GPIO
添加的代码如下:
HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin);
  HAL_Delay(500);
  HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);
上电后,PB0和PB1这两个引脚都输出低电平,所有LED0和LED1这两个灯都是亮的,执行到这段代码后,LED0先灭,0.5s后LED1灭,LED0亮,0.5s后0.5s后LED1亮,LED0灭,持续切换。
2. 配置下载选项
GPIO
说明一下,这里编译用的配置是Debug,而不是Release,Run配置时用的是Debug生成的可执行文件,在我们的实例工程中并没有什么不同,不涉及到发行版的问题。
3. 下载生成的代码并观察现象
接下来用ST-Link连接好开发板,给开发板通电,点击CubeIDE工具栏的Run即可把代码下载进MCU里。
GPIO
同时,开发板上两个LED灯情况如下:
GPIO
4. 总结
到这里点灯程序就完成了,可以在自己的开发板上按照这个流程操作一遍,有问题可以在下面留言探讨。
