大电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏
编辑:谷景电子
大电流磁棒电感线圈是一种在电子产品中应用非常广泛的一类电感产品,大家都在讨论是否有什么办法能够比较快速的识别它的好坏?要严谨的确认一款电感产品质量的好坏,肯定是需要经过对应的测评。也许在一些特定环境下无法进行有效测量。但我们可以尝试从大电流磁棒电感线圈的外观上进行简单的识别。
从外观上识别大电流磁棒电感线圈好坏,可能不够严谨,大家还需要根据具体的问题具体对待。这里仅供大家参考:
1、第一步是从电感外观的完整度上进行识别:检查电感的结构是否完好,有无缺失;
2、检查电感的磁芯有无破损断裂:这个可以通过肉眼直接检查,若磁芯有破损将会直接影响到使用的。磁芯破损,基本可以确认电感会存在质量问题,一定要更换,同时排查造成磁芯破损的原因。如果是外力因素引起,那只需要检查是否还有其他电感磁芯破损;若是生产工艺的问题,那可能要对这一批次的电感进行检测。
3、检查电感线圈有无破损:这也是可以通过肉眼直接观察的,线圈破损也会影响到电性能的,处理方法参考上述第二条进行排查;
4、检查电感封装尺寸是否符合要求:封装尺寸的检查比较简单,使用游标卡尺即可。
从外观上识别大电流磁棒电感线圈好坏的方法主要就是上述几个方面,大家还有什么方法可以快速识别吗?欢迎交流哦!
