【CHI】Transaction structure
这篇开始讲述事务可以完成的方式。它显示了参与事务的各种组件可以使用的所有允许的选项。
注: 除了PCrdReturn 和PrefetchTgt之外,其他的事务在开始的时候都可以包含一个Retry的序列,也就是说可能会发生Retry。
一、Read transactions
Read事务分为Allocating Read和Non-allocating Read。
1.1 Allocating Read
CMO
Allocating Read事务的顺序是:
一、该事务从请求者向Home发出Allocating Read请求开始。初始请求是以下请求之一:
—— ReadClean
—— ReadNotSharedDirty
—— ReadShared
—— ReadUnique
—— ReadPreferUnique
—— MakeReadUnique
二、可选方案(Alt) 1-6显示了Home处理事务的不同方式:
1.Combined response from Home
Home向请求者(一般为RNF)返回一个组合的数据和响应CompData(读取数据+响应)。通常,当Home可以同时返回数据和响应时,就会使用此选项。例如,数据在本地缓存。
2.Separate data and response from Home
Home向请求者返回一个单独的响应( RespSepData),和读取的数据(DataSepResp)。通常,当Home返回的响应比提供的数据更快时,就会使用此选项。
3.Combined response from Subordinate
——HNF向SNF发送读请求ReadNoSnp。
——可选地,当HNF请求 ReadReceipt响应时(即order !=0),SNF将返回一个ReadReceipt给HNF。
——SNF向RNF返回一个组合的响应和数据,CompData。
通常,HNF会使用此选项来减少消息计数或降低设计复杂性。
4.Response from Home, Data from Subordinate
——HNF向RNF返回一个单独的响应,RespSepData。
——HNF向SNF发送读数据请求ReadNoSnpSep。
——SNF返回一个ReadReceipt;注意HNF并不需要等待ReadReceipt才发RespSepData。
——SNF将读取数据DataSepResp返回给请求者。
通常,当HNF可以快速返回响应,但它没有可用的数据,并且需要下属返回数据时,它将使用此选项。
注:请求者在收到RespSepData即可返回CompAck,而不需要等到DataSepResp数据返回之后再发。
5.Forwarding snoop
Home请求Snoopee将读取数据Snp*Fwd转发给请求者。
**snoopee:接收snoop请求的RNF。
也就是说,数据直接通过snoopee转发给请求者,而不需要再通过HNF转一道。
此处又有4个可选项:
Alt 5a.With response to Home
——Snoopee向请求者返回一个组合的响应和读取数据,CompData。
——Snoopee向HNF返回一个snoop响应,SnpRespFwded。
通常,当Snoopee可以将数据转发给请求者,并且不需要向HNF提供数据副本时,它就会使用此选项。
Alt 5b.With data to Home
——Snoopee向HNF返回一个带数据的snoop响应,SnpRespDataFwded。
注意:通常,当Snoopee可以将数据转发到请求者,但也必须向主页提供数据副本时,将使用此选项。例如,当Snoopee持有缓存行的dirty副本,但返回给请求者的数据必须是clean的时,就会发生这种情况。当HNF请求数据副本时,也会发生这种情况。
Alt 5c.Failed, must use alternative
snoopee返回了一个SnpResp给HNF。
HNF必须使用前面描述的其他替代方案来完成对请求者的事务。
Alt 5d.Failed, must use alternative
Snoopee返回了一个带数据的snoop响应给HNF,SnpRespData或 SnpRespDataPtl。
6.MakeReadUnique only
HNF返回给请求者的完成响应Comp。
此选项只适用于不需要读数据消息时的MakeReadUnique。
三、当请求者向HNF发送完成确认CompAck时,事务就结束了。
只能在接收到 CompData或者 RespSepData后发送。
允许在发送CompAck之前等待DataSepResp,但不是必需的。
(也就是说RNF必须在收到响应之后才能给HNF发送完成确认CompAck,而不需要等到收到数据)**
1.2 Non-allocating Read transactions
Non-allocating Read transactions的顺序序列是:
CMO
一、事务从请求者向HNF发出读取请求开始。
Non-allocating Read事务包括:
—— ReadNoSnp
—— ReadOnce
—— ReadOnceCleanInvalid
—— ReadOnceMakeInvalid
这些请求如果包含了以下字段的话,会影响事务的传输flow:
—— Order(order要求通过ReadReceipt保序)
—— ExpCompAck(必须回复CompAck)
二、可选的Alt 1-6 显示了HNF可以处理事务的不同方式。
——(可选的)当原始请求有order保序要求时,HNF向请求者返回一个ReadReceipt。
——HNF向请求者返回一个组合响应和读取数据,CompData。
——Home向请求者返回一个单独的响应,RespSepData;以及一个单独的读数据,DataSepResp。如果请求有order要求,且不需要完成确认,则不能使用此替代方案。
——HNF向SN发送读请求ReadNoSnp。
——(可选的)当HNF请求读接收响应时,SN将返回ReadReceip给HNF。当不需要完成确认时,HNF必须这样做。
——SN向请求者返回一个组合响应和读取数据,CompData。
注:如果请求需要order要求,且没有要求完成确认时,不能使用这种处理方式。
4.Response from Home, data from Subordinate
——HNF向请求者返回一个单独的响应RespSepData,并向SN发ReadNoSnpSep。
——(可选的)当HNF请求读接收响应时,SN将返回ReadReceipt给HNF。HNF必须要求ReadReceipt,除非原始要求表明order要求和(completion acknowledge)完成确认响应。
允许(但不要求),HNF等待ReadReceipt,然后返回RespSepData给请求者。
——SN将读取数据DataSepResp返回给请求者。
5.Forwarding snoop
又有4个可选处理方式: (同allocating-read)
Alt 5a. With response to Home
Alt 5b. With data to Home
Alt 5c. Failed, must use alternative
——snoopee返回了一个SnpResp给HNF。
——HNF必须使用前面描述的其他替代方案来完成对请求者的事务。
Alt 5d. Failed, must use alternative
——Snoopee返回了一个带数据的snoop响应给HNF,SnpRespData或 SnpRespDataPtl。
三、如果原始请求有ExpCompAck,请求者只能在以下情况之后提供CompAck响应:
——至少接收到一个CompData的packet。
——如果请求没有order要求,收到RespSepData即可。在这种情况下,允许但不要求等待DataSepResp。
——如果请求有order要求,收到RespSepData之后,还必须收到DataSepResp的一个packet之后,才能回复CompAck。
如果原始请求有order要求,则允许(但不要求)请求者在发送CompAck之前等待ReadReceipt。
下表列出了RN中ReadNoSnp和ReadOnce*允许的DMT和DCT事务:
(Y:允许
N:不允许
:不适用)
CMO
二、Write Transactions
写事务分为以下几种类型:
Immediate Write
Write Zero
CopyBack Write
Combined Immediate Write and CMO
 Combined Immediate Write and Persist CMO
Combined CopyBack Write and CMO
2.1 Immediate Write
CMO
CMO
Immediate Write事务的顺序是:
一、Requester发送一个Immediate Write请求到HNF开始。
Immediate Write包括:
— WriteNoSnpPtl
— WriteNoSnpFull
— WriteNoSnpDef
— WriteUniquePtl
— WriteUniqueFull
— WriteUniquePtlStash
— WriteUniqueFullStash
注:为完成这些事务而生成的Snoop请求被视为来自Home的独立事务,并且不显示在此flow中。向下游SN而生成的非DWT流程的写入请求,被视为独立事务,不显示在该流程中。
—— TagOp(需要返回TagMatch响应)
三、Home可以选择使用DWT或无DWT来完成事务传输。事务流的其余部分还将取决于原始请求是否需要完成确认响应,这将由ExpCompAck字段来确定。在备选方案1-3中描述了这些组合:
1.HNF使用DWT。
——Home向SN发送下游写入请求,WriteNoSnpPtl, WriteNoSnpFull,
WriteNoSnpDef,使用DoDWT = 1。
——SN会向请求者返回一个数据请求,即DBIDResp。
——请求者向下级发送写入数据,NCBWrData或取消写入数据,WriteDataCancel。请求者必须仅在收到DBIDResp后才发送。
——SNF返回完成响应Comp给到HNF。
——HNF向请求者返回一个完成响应,Comp。允许(但不要求),HNF等待SNF返回的Comp,再给请求者发Comp。
——可选地,当请求需要TagMatch响应时,SNF将向请求者返回TagMatch响应。在返回TagMatch之前可以等待写数据,但不是必需的。
