门禁系统包含哪些
在家庭或公司版本的使用中,门禁系统是最常见的一类,并且市面上的门禁系统已经有了一套不成文的标准,大部分的接口都是通用的,组成上它由控制器进行控制,智能的对门进行开关与闭合,实现生活上的便利。不过门禁系统不是一个单一的东西,它是由各个模块共同作用共同组成的。
一般门禁系统会包含门禁控制器,门禁机,门禁电源,电控锁(电控转机),出门按钮。
门禁控制器
门禁控制器是主控系统,控制了门的开关,其中PUSH(开信号)端接门禁电源的PUSH端,如果没有PUSH端,则可能是含NO,NC端,其中NO表示开(一般会直接连接电锁),NC表示关,COM则是接地。
门禁机
门禁机是主要的识别装置,一般会包含多种解锁方式,包括指纹解锁,人脸识别解锁,密码解锁,刷卡解锁等等,不过所有的解锁方式都是通过内部的判断成功后,然后通过发送给控制器的门禁接口一个“开”的信号,从而实现开门的效果。
门禁电源
整个系统的门禁电源要求是直流电,所以在使用过程中需要将家用电220V转换成24V(也有12V的)电压,由24V电压给门禁系统中的电机或者电控锁进行控制,如果想在断电的时候也可以进行开关门,那就需要再配置一个备用电源。
电控转机
电控转机最重要的就是电机马达,对于马达来说,它的功率要求是比较高的,所以供给电压要求是比较高的,一般接在门禁电源的NO或者NC端,有些控制器上会给专门的电机接口。
出门按钮
与门禁主控产生交流,通过用户端的操控反馈,实现整体的效果,同样需要与控制器上的门禁端口进行连接。
如果想在后期接入报警器,则可以加上蜂鸣器进行报警。
具体产品安装时需要注意的一些问题
防电磁干扰
对于门禁机上的读卡器,开门按钮一定要特别注意防电磁干扰,所以在条件允许的情况下,读卡器的安装位置需要在强电电源30cm以上。
预防传输信号的衰减
门禁控制器在安装时需要考虑控制器与读卡器之间的距离,需要考虑到远距离传输与电缆屏蔽可能带来的信号衰减,可靠接地也是很有必要的。
用电方面
尽量不要带电插拔接线端子,会对整体门禁系统带来隐患和损耗(容易产生电流冲击,有瞬时过压的风险),同时不要将控制器和其他大电流大功率的设计接在同一个供电插座上。
