Datasheet的使用和参考要如何进行
Datasheet是每一个硬件工程师都会搜寻和参考的手册了,但是对于Datasheet的使用和参考要如何进行?
这可能会难倒一部分人,因为很多元器件的Datasheet可能少则十几页,多则有上百页的也有,而且很多都是全英文的。
但是也不要被页数给吓到,实际使用中只需要根据自己需要的内容进行查找参考即可,所以要善于使用Ctrl+F搜索关键字,阅读关键部分就可以了。
首先读到的就是Datasheet的标题了,也就是它的 Title ,这是一个最简要的简介,会告诉这个元器件最重要的信息,包括XXX系列,输入电压范围,最大输出电流,封装等等。
然后就是它的特征Feature
它在选型的时候作用非常大,会显示更多的参数,比如说输出电压范围,静态以及关闭的功耗,频率与精度等等。
Description中则是对这个元件的描述,可以让用户对这个元器件有一个大致的了解。
Table of Contents
有的数据手册会非常贴心的制作一份目录,方便阅读与查找,所以这也可以帮助快速定位到想要查找的参数。
Pin Configuration and Functions
也就是相应元器件的原理图元件库,可以从这里了解到各个引脚的功能,以及设计电路时需要注意的地方。
电压
Absolute Maximum
绝对最大值,表示元器件中的参数不能超过这些数值,包括的具体参数一般是电压,温度,ESD等级等等,不然芯片就会有问题以及损坏。
Electrical Characteristics
也就是电气参数,这个电气参数对于每个元器件都是不一样的,所以可以在选型时进行参考
Typical Characteristics
典型的参数,有显示了元器件厂商对于这个元器件的一些性能测试,比如不哦她那个输出电压与开关频率之间的关系,DC-DC效率和输出电流之间的关系,可以从这里更好的了解对比相关元器件的性能。
电压
Functional Block Diagram
功能框图,通过功能框图中的内容了解芯片的内部组成,更好的理解芯片(元器件)
电压
Feature Description
对于元器件特性的描述,更好理解芯片的相关特性,比如电流保护等等
Typical Application
典型应用,也是在选型完这个元器件之后重点关注的,因为设计原理图时肯定是要进行参考相关电路图的,而Typical Application中就包含了,可以通过增删元件来提升性能或稳定性。
电压
Layout Guide
包含了Layout的指导,布局走线时可以参考着进行,同样也会有Layout的例子。
Packaging Information
打包信息,包含了一盒里面的数量,对于不同的型号后缀是有差别的,所以在制作BOM表的时候也一样要写好完整的型号。
Package Outline
封装尺寸信息,在进行PCB元件库的封装建立时会用到,这里显示了元件的具体尺寸大小,以及整体的长宽高等等信息。
Example Layout
具体焊盘的参考例子
电压
Datasheet是每个硬件工程师选型都会参考的内容了,并且与硬件相互合作的软件(嵌入式)也是可以从Datasheet中找到自己需要的信息的,比如说寄存器,协议等等。
