TP700多通道数据记录仪应用案例
测量仪表
1527人已加入
很多用户在使用多个烘箱对产品进行烘烤的时候,往往需要对烘箱的温度进行恒温精准控制。有些烘箱不具备对温度精准的控制功能,TP700多通道数据记录仪可以通过0~5V/0~10V模拟量输出模块将输出的模拟量信号0~5V/0~10V控制电源输出的电压大小来控制烘箱恒温的目的。
将各个温度探头安装固定好在箱体内。将记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。同时也可以设置箱体加热的时间长短,当加热的时间到了仪器也就会停止加热。也可以设置不同时间段加热的温度不同。如前30分钟加热恒温到100度,后1小时加热恒温到150度,再后面2小时加热恒到200度等,分段恒温加热的功能。满足用户对不同使用场景的需求。
数据记录仪
    编辑:黄飞
