分享 毕业设计《智能小车》
编程实验
72人已加入
  ;R0 单片机读写地址
  ;R1 DS1302读写地址
  ;R5/R6 延时程序的循环次数A
  ;R7 存储单元的循环次数
  ;0CH及第1组寄存器的R4 读写数据位的循环次数
  SCLK Bit P2.5 ;实时时钟时钟线引脚
  IO Bit P2.6 ;实时时钟数据线引脚
  RST Bit P2.7 ;实时时钟复位线引脚
  RS BIT P2.4
  RW BIT P2.3
  E BIT P2.2
  LCD_FLAG BIT 20H.0
  Pdate EQU P0
  ZZ BIT P1.0
  ZF BIT P1.1
  YZ BIT P1.2
  YF BIT P1.3
  MUSIC BIT P1.4
  REDNO1 EQU 40H
  REDNO2 EQU 41H
  DER EQU 43H ;方向变量
  MKG EQU 42H ;音乐开关变量
  Second EQU 44H ;秒
  Minute EQU 45H ;分
  Hour EQU 46H ;时
  Day EQU 47H ;日
  Month EQU 48H ;月
  Week EQU 49H ;星期
  Year EQU 4AH ;年
  ORG 0000H
  SJMP MAIN
  ORG 0003H
  LJMP INPUT0
  ORG 0030H
  MAIN: MOV SP,#50H
  MOV MKG,#' '
  MOV DER,#' '
  SETB P3.2
  CLR MUSIC
  SETB EX0
  SETB IT0 ;下降沿申请中断有效
  SETB EA ;允许外部INT0申请中断
  MOV REDNO1,#00H
  MOV REDNO2,#00H
  LCALL LCD_INIT ;LCD初始化
  LCALL LCD_WORD ;把自创字符写入CGRAM?
  ;LCALL SET1302 ;第一次初始赋值之后,有备用电源就不用再初始
  MAIN_1: LCALL GET1302
  LCALL DISPLAY
  LJMP MAIN_1
  ;***********************中断服务子程序INPUT0***********************
  ;程序功能:接收遥控码、解码、控制小车运行状态
  ;入口条件:P3.2
  ;出口参数:P1.4~P1.7
  INPUT0: CLR EA ;关闭外部中断
  PUSH ACC
  PUSH B
  PUSH DPH
  PUSH DPL
  PUSH PSW
  SETB RS0 ;中断期间都是用第1组工作寄存器?
  MOV REDNO1,#00H
  MOV REDNO2,#00H
  LCALL IRIN ;调用解码子程序
  MOV A,REDNO1
  CJNE A,#0E2H,BACK ;1110 0010判断用户码是否正确,不正确则退出
  MOV A,REDNO2
  CJNE A,#10H,KEY4
  LCALL GO ;前进
  SJMP BACK
  KEY4: CJNE A,#18H,KEY5
  LCALL LZ ;左转
  SJMP BACK
  KEY5: CJNE A,#04H,KEY6
  LCALL STOP ;停止
  SJMP BACK
  KEY6: CJNE A,#14H,KEY9
  LCALL RZ ;右转
  SJMP BACK
  KEY9: CJNE A,#1CH,KEYDG
  LCALL HT ;后退
  SJMP BACK
  KEYDG: CJNE A,#0CCH,KEYTC
  LCALL DG ;点歌
  SJMP BACK
  KEYTC: CJNE A,#054H,BACK
  LCALL TC ;停唱
  BACK: MOV R0,#10
  I5: JNB P3.2,BACK ;10MS之内P3.2都为1再退出
  LCALL DELAY882
  DJNZ R0,I5
  POP PSW
  POP DPL
  POP DPH
  POP B
  POP ACC
  SETB EA ;开中断
  RETI ;中断返回
  ;*****************************红外遥控解码子程序IRIN********************************
  ;程序功能:对接收编码进行解码,获取键号
  ;入口条件:P3.2
  ;出口参数:REDNO1和REDNO2
  ;红外线前导码
  IRIN: ;开始读取操作数据
  MOV R1,#REDNO1 ;读取数据存放的初始地址
  MOV R2,#2 ;REDNO1和REDNO2共2个存放数据单元
  IR_8B: MOV R3,#8
  IR_4B: JNB P3.2,$ ;等待高电平出现
  LCALL DELAY882 ;间隔882us判断P3.2的高低电平
  MOV C,P3.2
  JNC IR_0_1 ;C=0跳转
  LCALL DELAY1120 ;延时1120us跳过查询下一波形
  IR_0_1: MOV A,@R1
  RLC A
  MOV @R1,A
  DJNZ R3,IR_4B ;8位用户码接收完了吗?
  INC R1
  DJNZ R2,IR_8B ;完成识别码、数据码解码
  RET
  ;*********************判断按键号后的具体操作****************
  GO: SETB ZZ
  CLR ZF
  SETB YZ
  CLR YF
  MOV DER,#3H
  RET
  STOP: CLR ZZ
  CLR ZF
  CLR YZ
  CLR YF
  MOV DER,#' '
  RET
  RZ: SETB ZZ
  CLR ZF
  CLR YZ
  CLR YF
  MOV DER,#7EH;向右箭号代码
  RET
  LZ: CLR ZZ
  CLR ZF
  SETB YZ
  CLR YF
  MOV DER,#7FH;向左箭号代码
  RET
  HT: CLR ZZ
  SETB ZF
  CLR YZ
  SETB YF
  MOV DER,#4H
  RET
  DG: SETB MUSIC
  MOV MKG,#'$'
  RET
  TC: CLR MUSIC;停唱
  MOV MKG,#' '
  RET
  ;**************300us延时子程序******************
  DELAY300:
  MOV R7,#130
  TIM0:
  NOP
  NOP
  DJNZ R7,TIM0
  RET
  ;**************882us延时子程序******************
  DELAY882:
  MOV R7,#202
  TIM1: NOP
  NOP
  DJNZ R7,TIM1
  RET
  ;**************1120US延时子程序******************
  DELAY1120:
  MOV R7,#224
  TIM2: NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ R7,TIM2
  RET
  ;==========LCM初始化程序===========
  LCD_INIT: ;热启动
  CALL DL10MS
  MOV A,#38H
  CLR LCD_FLAG
  CALL LCD_WRC
  CALL DL5MS
  CALL LCD_WRC
  CALL DL120US
  CALL LCD_WRC
  CALL DL120US
  SETB LCD_FLAG;设忙
  MOV A,#38H ;功能设置为2行显示,8位数据?
  ACALL LCD_WRC
  MOV A,#01H
  ACALL LCD_WRC
  MOV A,#06H
  ACALL LCD_WRC
  MOV A,#0CH
  ACALL LCD_WRC
  RET
  ;==============显示子程序============
  ;功 能:时钟显示
  ;入口条件:50H~ 56H ,存放秒~年
  DISPLAY:MOV DPTR,#TAB
  MOV A,#80H ;在第一行中间位置
  CALL LCD_WRC ;写命令
  MOV A,Year
  CALL CHAIZI
  MOV A,#0 ;显示年
  CALL LCD_WRTD
  MOV A,Month
  CALL CHAIZI
  MOV A,#1 ;显示月
  CALL LCD_WRTD
  MOV A,Day
  CALL CHAIZI
  MOV A,#2 ;显示日
  CALL LCD_WRTD
  MOV A,#' ' ;显示' '
  CALL LCD_WRTD
  MOV A,#' '
  CALL LCD_WRTD
  MOV A,Week ;显示星期
  CALL CHAIZI
  MOV A,#0C3H ;在第二行中间位置
  CALL LCD_WRC
  MOV A,Hour
  CALL CHAIZI
  MOV A,#':' ;显示时间分隔符
  CALL LCD_WRTD
  MOV A,Minute
  CALL CHAIZI
  MOV A,#':' ;显示时间分隔符
  CALL LCD_WRTD
  MOV A,Second
  CALL CHAIZI
  MOV A,#0CEH ;在第二行后面位置显示小车行走方向
  CALL LCD_WRC
  MOV A,DER
  CALL LCD_WRTD
  MOV A,MKG ;音乐开与关
  CALL LCD_WRTD
  RET
  ;============拆字显示==============
  CHAIZI: MOV B,A ;先保存原始数据
  ANL A,#0F0H;相与 ;先显示十位
  SWAP A
  MOVC A,@A+DPTR
  CALL LCD_WRTD
  MOV A,B ;后显示个位
  ANL A,#0FH
  MOVC A,@A+DPTR
  CALL LCD_WRTD
  RET
  ;=============写命令===========
  ;入口地址:A
  LCD_WRC:
  JNB LCD_FLAG,L1 ;不忙时直接跳转
  CALL DL5MS ;等待到不忙
  L1: CLR RS
  CLR RW
  SETB E
  MOV Pdate,A
  CLR E
  RET
  ;============写数据=============
  ;入口地址:A
  LCD_WRTD:
  CALL DL5MS ;延时代查忙
  SETB RS
  CLR RW
  SETB E
  MOV Pdate,A
  CLR E
  RET
  ;==============延时子程序===============
  DL10MS: CALL DL5MS
  CALL DL5MS
  RET
  DL5MS: MOV R6,#5
  D0: MOV R5,#250
  D1: NOP
  NOP
  DJNZ R5,D1
  DJNZ R6,D0
  RET
  DL120US:MOV R5,#30
  D2: NOP
  NOP
  DJNZ R5,D1
  RET
  ;===========把自创字符写入CGRAM程序==============
  LCD_WORD:
  MOV A,#40H ;设置CGRAM的首地址为00H
  LCALL LCD_WRC ;写命令
  MOV R3,#56 ;写入24个字符码
  MOV DPTR,#TAB1
  MOV R4,#00H ;偏移量初始值
  NEXT: MOV A,R4
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL LCD_WRTD
  INC R4
  DJNZ R3,NEXT
  RET
  TAB: DB '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'
  TAB1: DB 08H,0FH,12H,0FH,0AH,1FH,02H,00H ;年
  DB 0FH,09H,0FH,09H,0FH,09H,13H,00H ;月
  DB 0FH,09H,09H,0FH,09H,09H,0FH,00H ;日
  ;向上
  ;-- 宽度x高度=8x8 --
  DB 00H,04H,0EH,15H,04H,04H,04H,00H
  ;向下
  ;-- 宽度x高度=8x8 --
  DB 04H,04H,04H,15H,0EH,04H,00H,00H
  ;DS1302时钟芯片
  ;功 能:设置DS1302 初始时间,并启动计时。
  SET1302:MOV Second,#38H ;给初始值
  MOV Minute,#39H
  MOV Hour,#18H
  MOV Day,#20H
  MOV Month,#12H
  MOV WEEK,#01H
  MOV Year,#10H
  MOV A,#8EH ;写操作寄存器
  MOV B,#00H ;允许写,将WP =0
  LCALL CLOCK_WR ;调用写子程序
  MOV R0,#Second ;单片机年地址
  MOV R7,#7 ;循环7次
  MOV R1,#80H ;DS1302秒写地址
  S13021: MOV A,R1 ;秒 分 时 日 月 星期 年 的地址
  MOV B,@R0 ;单片机地址R0所对应的值
  INC R0
  INC R1
  INC R1
  DJNZ R7,S13021
  MOV A,#8EH ;写操作寄存器
  MOV B,#80H ;WP=1,写保护
  LCALL CLOCK_WR
  RET
  Get1302:MOV A,#8DH ;年
  LCALL CLOCK_RD
  MOV YEAR,A
  MOV A,#8BH ;星期
  LCALL CLOCK_RD
  MOV WEEK,A
  MOV A,#89H ;月
  LCALL CLOCK_RD
  MOV Month,A
  MOV A,#87H ;日
  LCALL CLOCK_RD
  MOV Day,A
  MOV A,#85H ;时
  LCALL CLOCK_RD
  MOV Hour,A
  MOV A,#83H ;分
  LCALL CLOCK_RD
  MOV Minute,A
  MOV A,#81H ;秒
  LCALL CLOCK_RD
  MOV Second,A
  RET
  ;功 能:从DS1302 读数据子程序
  ;功 能:读数据子程序 八位
  ;入口参数:A存放要读的数据 地址
  ;出口参数:A存放读取的数据
  CLOCK_RD:
  CLR RST
  CLR SCLK
  SETB RST ;选通DS1302
  MOV R4,#8
  Outbit1:RRC A
  MOV IO,C ;通过IO口输出一位寄存器写地址
  CLR SCLK
  SETB SCLK ;发个输出脉冲
  DJNZ R4,Outbit1
  CLR SCLK
  NOP ;延时,防止后面串行读数据丢失
  SETB IO ;将单片机对应的IO口设为输入端口
  MOV R4,#8
  Outbit2:MOV C,IO ;经IO口读入一位数据
  RRC A ;通过IO口输出一位寄存器写地址
  SETB SCLK
  CLR SCLK
  DJNZ R4,Outbit2
  RET
  ;功 能:写数据子程序 八位
  ;入口参数:A/B分别存放要写入的地址和数据
  CLOCK_WR:
  CLR RST
  CLR SCLK
  SETB RST ;选通DS1302
  MOV R4,#8
  Inbit1: RRC A
  CLR SCLK
  SETB SCLK
  DJNZ R4,Inbit1
  NOP
  MOV A,B ;将待写入数据送到A
  MOV R4,#8
  Inbit2: RRC A
  CLR SCLK
  SETB SCLK
  DJNZ R4,Inbit2
  RET
  END
评论(0)
发评论
minisd 2014-12-07
0 回复 举报
很不错,借鉴了 收起回复
hesher101212 2012-06-09
0 回复 举报
这语言没教饿
看不懂
收起回复
全部评论
  • 相关推荐
