雷达诱饵的目的和分类
雷达诱饵的目的是让对方传感器认为它看到的是真实的物体,然后将行动集中在诱饵上。这是一种防御策略,通常用于军事应用,以欺骗敌方的雷达系统。 雷达诱饵有各种各样的形式,从简单的金属箔条到复杂的干扰器。它们可以模仿飞机、船只或其他大型目标的雷达反射特性。一些更先进的诱饵甚至可以模拟移动目标,进一步增加了欺骗的可能性。
当雷达系统被诱饵所欺骗时,它可能会将其注意力转移到诱饵上,从而忽视真正的目标,为真实目标提供更多的时间和空间,以避开雷达侦测或采取其他行动。但诱饵一旦被识别出来,就不能再起到欺骗作用。因此,制造和使用诱饵需要具备高水平的技术和策略。
无源角反射器诱饵
无源角反射器诱饵是一种雷达诱饵,用于产生虚假的雷达回波,从而欺骗雷达系统。之所以被称为"角反射器",因为它们通常由三个相交于一个角的平面构成。角反射器的独特形状使它们具有反射雷达波的性质,这使它们在雷达屏幕上看起来比实际的强,因此被用作诱饵。
雷达系统
它们可以从飞机上投下或从地面系统上发射,以产生大量假目标以干扰敌方雷达。它们通常很轻,由于设计简单,可以大量生产。但它的有效性会因雷达技术的进步而降低,例如可以区分真实目标的回波和诱饵的信号处理技术。尽管如此,由于它们的成本相对较低且易于部署,它们在现代战争中仍然发挥着作用。
有源Van Atta阵列诱饵
有源诱饵是一种雷达反制技术,它们接收雷达发射的信号,放大并实时再发射。因此,它们会产生更高的雷达散射截面 (RCS)。
雷达系统
雷达系统
有源诱饵可使用Van Atta阵列,这是一种特殊类型的反射器阵列,它可以将入射信号精确地反射回来。通过在阵列中的每对反射器之间建立相位同步的连接来实现的,无论入射波的角度如何,都可以将其准确地反射回原来的方向。这种能力使得有源诱饵在雷达屏幕上表现为一个强且持久的回波,从而有效地欺骗雷达。
雷达系统
与无源诱饵相比,有源诱饵的效果更好,但也更复杂且成本更高。然而,对于需要防御复杂和先进雷达威胁的任务来说,使用主动诱饵是非常有价值的。
雷达系统
当使用有源诱饵时,需要避免放大器增益过高,这可能会导致自激振荡问题。自激振荡是指放大器内部出现不受控制的振荡,这可能导致信号失真和系统不稳定。
为了避免这种情况,有源诱饵中的放大器需要进行精确的设计和调整,需要平衡放大器的增益和稳定性,以确保诱饵在接收和再发射雷达信号时既能产生足够高的RCS,又不会导致自激振荡。
审核编辑:汤梓红
