STM32工程上printf()函数的方法实现
针对STM32的串口编程,可以通过USART1向计算机的串口调试助手打印数据,或者接收计算机串口调试助手的数据。
下面,我们可以实现STM32工程上的printf()函数了,方便用于程序开发中调试信息的打印。
方法1:使用MicroLIB库
1.1 KEIL-MDK中的Use MicroLIB选项
在MDK开发环境中,
STM32
MicroLib是缺省c库的备选库,它可装入少量内存中,与嵌入式应用程序配合使用,且这些应用程序不在操作系统中运行。MicroLib进行了高度优化以使代码变得很小,功能比缺省c库少,不具备某些ISO C特性,部分库函数的运行速度也比较慢,如内存拷贝函数memcpy()。   MicroLib与缺省C库之间的主要差异如下:
(1) MicroLib不符合 ISO C库标准。不支持某些ISO特性,并且其他特性具有的功能也较少。
(2) MicroLib不符合IEEE 754二进制浮点算法标准。
(3) MicroLib进行了高度优化以使代码变得很小。
(4) 无法对区域设置进行配置。缺省C区域设置是唯一可用的区域设置。
(5) 不能将main() 声明为使用参数,并且不能返回内容。
(6) 不支持stdio,但未缓冲的stdin、stdout和stderr除外。
(7) MicroLib对C99函数提供有限的支持。 (8) MicroLib不支持操作系统函数。 (9) MicroLib不支持与位置无关的代码。
(10) MicroLib不提供互斥锁来防止非线程安全的代码。 (11) MicroLib不支持宽字符或多字节字符串。
(12) 与stdlib不同,MicroLib不支持可选择的单或双区内存模型。MicroLib只提供双区内存模型,即单独的堆栈和堆区。
MicroLib提供了一个有限的stdio子系统,它仅支持未缓冲的stdin、stdout和stderr,那么也就是说勾选了Use MicroLib选项后,在代码工程中就可以使用printf()函数咯?然而事实并非如此,这样直接使用printf()函数,其打印的字符串最终不知道打印到何处。我们要做的是将调试信息打印到USART1中,所以需要对printf()函数所依赖的打印输出函数fputc()重定向(MicroLib中的printf()函数打印操作依赖fputc() )。
1.2 重定向fputc函数
在MicroLib的stdio.h中,fputc()函数的原型为:
int fputc(int ch, FILE* stream)
此函数原本是将字符ch打印到文件指针stream所指向的文件流去的,现在我们不需要打印到文件流,而是打印到串口1。基于前面的代码:
#include
//USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);
//while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
USART_SendChar(USART1, (uint8_t)ch);
return ch;
  注意:需要包含头文件stdio.h,否则FILE类型未定义。
勾选了Use MicroLib选项,重定向fputc()函数后,我们就可以在工程代码中使用printf()函数了:
int main(void)
USART_Configuration();
printf("
stm32f103rct6
printf("
Cortex-M3
while (1);
return 0;
  printf()函数的使用方法跟之前一样,运行结果:
STM32
方法2:不使用MicroLIB库
2.1 半主机模式
半主机模式是ARM的一种机制,实现将来ARM应用程序代码的输入/输出请求传送至运行着调试器的主机。例如,设置使用半主机模式下的ARM应用程序,可以使用printf()和scanf()来使用主机的显示器和键盘,而不需要在ARM系统上搭配显示器和键盘。
半主机通过一组定义好的软件指令(如SVC)来实现的,这些指令在程序控制下产生异常,ARM应用程序调用半主机对应的异常处理函数,然后调试代理处理该异常。
第二段话感觉理解起来有点模糊,但是第一段还是懂它在讲什么的。一般的ARM应用程序中并不需要半主机操作,在这里为确保ARM应用程序中没有链接MicroLib的半主机相关函数,我们要取消ARM的半主机工作模式。
2.2 实现代码
在工程中加上如下代码:
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE {
int handle;
FILE __stdout;
_sys_exit(int x)
x = x;
int fputc(int ch, FILE *f){
while((USART1->SR&0X40)==0);
USART1->DR = (u8) ch;
return ch;
  上面的代码摘自正点原子的范例程序,具体每一行的意义目前也不大清楚。这样操作后,在不使用MicroLib的前提下,仍能使用printf()函数将调试信息打印到USART1上了。
审核编辑:刘清
