低成本的溶胶-凝胶法制备高性能Ca-IZO薄膜的新方法
01 引言
目前,基于薄膜晶体管(TFT)的固态电路广泛应用于显示器、大型传感器和电子皮肤等领域,这些领域难以通过传统的基于硅的芯片实现。最近,包括IZO在内的非晶氧化物在TFT应用中表现出优异的特性,具有良好的透明性。此外,它可以通过溶胶-凝胶法制备,可用于可印刷TFT 的制造。这种方法完全符合未来通用物联网(IoT)电路的低成本需求。   本文介绍了如何通过向铟锌氧(InZnO)中掺杂强还原性元素来实现高性能的溶液加工薄膜晶体管。在本文中,您将了解不同掺杂浓度的钙掺杂对基于In-Zn-O氧化物的薄膜晶体管(Ca-IZO TFT)的影响。
02 成果简介
本文通过鸿之微第一性原理量子输运计算软件Nanodcal进行理论计算并结合后续的实验测试,揭示了钙掺杂对Ca-IZO TFT性能的影响,并提出了一种低成本的溶胶-凝胶法制备高性能Ca-IZO薄膜的方法。 文章主要介绍了如何通过向铟锌氧(InZnO)中掺杂强还原性元素来实现高性能的溶液加工薄膜晶体管。文章首先介绍了薄膜晶体管(TFT)在显示器、大型传感器和电子皮肤等领域的广泛应用,以及传统基于硅的芯片难以实现这些领域的需求。随后,文章介绍了非晶氧化物在 TFT应用中表现出优异的特性,包括良好的透明性和可用于可印刷TFT的制造。这种方法完全符合未来通用物联网(IoT)电路的低成本需求。 接下来,文章介绍了钙掺杂对Ca-IZO TFT性能的影响。通过理论计算和实验研究,文章揭示了不同掺杂浓度的钙掺杂对基于In-Zn-O氧化物的薄膜晶体管(Ca-IZO TFT)的影响。首先,文章介绍了钙掺杂对IZO带隙的影响。随着钙掺杂浓度的增加,IZO带隙逐渐扩大。此外,低浓度的钙掺杂不会显著降低载流子密度和迁移率。
接着,文章介绍了通过低成本的溶胶-凝胶法制备高性能Ca-IZO薄膜的方法。实验结果表明,当钙的摩尔比为3%时,可以获得最佳的Ca-IZO TFT器件。这种轻微掺杂的In-Zn-O TFT表现出高的开关比约为10^6,高场效饱和迁移率为1.4cm^2/Vs,以及正的阈值电压(Vth)为7.7V。 文章还介绍了实验过程中使用的材料和设备,包括铟锌氧(InZnO)前体溶液的制备、钙掺杂的方法、薄膜晶体管的制备和测试等。文章还详细介绍了理论计算的方法和实验测试的结果,包括X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)和光学显微镜等。
03 图文导读
薄膜晶体管
图1(a)金属前驱体在溶剂中混合(b)稳定的溶胶溶液形成(c)通过自旋镀膜工艺沉积Ca-IZO薄膜(d)获得的Ca-IZO·TFT结构示意图
薄膜晶体管
图2(a)ZnO(b)IZO(c)16.67% Ca掺杂的 IZO(d)33.33% Ca掺杂的IZO超晶胞的晶体结构。百分比表示Ca原子数占Ca、In 和 Zn原子总数的比例。
薄膜晶体管
图3 IZO和不同掺杂浓度的Ca-IZO的(a)能带结构与(b)禁带宽度
薄膜晶体管
图4 (a)IZO和(b)Ca-IZO的超晶胞示意图,(c)IZO和(d)Ca-IZO的载流子分布示意图
薄膜晶体管
图5 Ca-IZO的AFM结果
薄膜晶体管
图6 不同Ca掺杂量Ca-IZO TFT器件的Id-Vg特性,漏极电压为(a)10V(b)40V
薄膜晶体管
图7 (a)不同Ca掺杂浓度的Ion/Ioff和Vth(b)迁移率随Ca掺杂浓度的变化
薄膜晶体管
图8 Ca掺杂量为3%时Ca-IZO TFT的(a)Id-Vg特性(b)Id-Vd
04 小结
总的来说,本文章通过理论计算和实验研究,揭示了钙掺杂对Ca-IZO TFT性能的影响,并提出了一种低成本的溶胶-凝胶法制备高性能Ca-IZO薄膜的方法。这种方法可以用于可印刷TFT的制造,完全符合未来通用物联网(IoT)电路的低成本需求。该项研究成果对于TFT应用的发展具有重要的意义。
审核编辑:刘清
