维修示波器SDA760ZI-A开机不断重启
近日某院校送修力科示波器SDA760ZI-A,客户反馈开机不断重启,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是力科-SDA760ZI-A维修情况
示波器
力科示波器SDA760ZI-A开机不断重启维修
一、示波器维修型号:力科-SDA760ZI-A。
二、报修故障:仪表开机开机不断重启,无法进入测试界面。
三、故障检测: 器偶发出现进入测试界面有一个正弦波,无法使用,偶发重启,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份SDA760ZI-A应用特点:
· 增强的稳定型氦氖(HeNe)参考激光源,生命周期增加一倍
· 包括 5 年保修,覆盖整个仪器和所有部件
· 绝对波长准确度:±0.2 ppm
· 差分波长准确度:± 0.15 ppm
· 波长扫描时间 < 0.5 秒
· 新功能特性:使用快速更新选件,波长扫描时间 < 0.3 秒
新型 Keysight SDA760ZI-A 示波器具有 ±0.2 ppm 绝对波长准确度和 ±0.15 ppm 差分波长准确度,是光通信测试的理想选择。 它具有 1270 至 1650 nm 的波长范围,覆盖了所有的光纤到户、市区和远距离传输系统。 这个示波器每次可以测量多达 1,000 条激光线的频谱,足以支持满配置的密集波分复用系统(DWDM)。
新型 SDA760ZI-A 是久经证明的 86122A 和 86122B 的更新版本。 这款产品适用于为当前和未来的高速应用高效开发、制造和验证可调谐发射机激光源和光通信子系统。 由于具有出色的可靠性和耐用性,这款产品经常出现在生产车间和工程师的工作台上,也可以在船舶上使用。 根据业界当前使用的大多数波长计所提供的大量统计数据,我们不断改进仪器设计,力争降低拥有成本,延长使用寿命,特别是在 24x7 不间断测试中。我们已经将 SDA760ZI-A 的建议校准周期延长到两年,并让内置参考激光源的预期使用寿命增加了一倍。 这款新型示波器享有 5 年保修期,覆盖参考激光源和所有的光机械和光电部件。 为了确保更持续的支持,SDA760ZI-A 采用了 Windows ® 7 操作系统。 前面板和后面板上的 USB 端口可连接 U 盘进行数据交换,也可连接鼠标和键盘实现更舒适的操作。
用于 SDA760ZI-A 示波器的新款快速更新选件
我们的旗舰级型号――Keysight SDA760ZI-A――现在提供更快的更新速率。 新选件 SDA760ZI-A-110 将更新速率从每秒 2 次提升到每秒 3 次。 测量周期从 0.5 秒缩短到 0.3 秒。 出于兼容性考虑,选件 SDA760ZI-A-100 的更新速率仍然保持在以前的水平。
6GHz带宽、40GS/s采样率、大256Mpts的可分析存储深度。
X-Stream II流式结构——速度快于其它示波器10-100倍
具备深的测量参数工具箱、函数运算工具箱
独特的TriggerScan异常捕获技术使得示波器能在单位时间内捕获更多的异常
优越的瞬时响应能力,即使在大采集存储数据量情况下响应速度仍旧很快
独有的LSIB接口可以让示波器与PC之间的数据传输速率高达325Mpts/s
15.3英寸宽屏WXGA彩色触摸屏显示器
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的力科示波器SDA760ZI-A示波器开机不断重启维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
