松下推出全新摄像机控制单元(CCU)AK-UCU700系列,为松下4K演播室摄像机*1系统提供了多样的IP迁移途径。AK-UCU700 提供4K和HDR操作, 现行的系统提供灵活的IP迁移以及3.5" LCD 触摸面板以使操作更便捷。本产品将于2024年第一季度上市。
随着现场活动已在逐步恢复,用户对现场和远程视频制作相结合的混合运营模式的需求正在增长。此外,观看媒介正在迅速的向多样化发展,视频源除了需要支持多种分辨率和宽高比以外,还需要同时发布到多种媒体平台 。因此,现场制作IP化已成为行业趋势。松下全新AK-UCU700系列支持IP信号的输出,实现演播室摄像系统的IP化,并且可以提供IP选件,用于从传统的基带CCU系统到IP系统的无缝迁移。
AK-UCU700将支持新的SMPTE ST2110*2 IP传输标准,以及JPEG-XS无压缩格式和在不降低视频质量情况下压缩10倍的4K视频格式。作为松下首款支持Dante*3 网络音频标准以及高带宽NDI 和 SRT*4 IP传输标准的演播室摄像控制单元,UCU700将有助于实现IP演播室摄像机系统多样化的网络应用。
用户可以将AK-UCU700与高效、灵活的IT/IP 现场视频处理平台“KAIROS”相结合,来构建完全基于IP的演播室摄像系统,以完成拍摄、编辑和发布。
AK-UCU700 系列主要特点包括:
1. 4K & HDR: AK-UCU700系列标配4K和HDR、12G-SDI输出(*4K高速拍摄将在后续升级实现)。
光纤传输增至2千米: 当通过CCU供电时,摄像机与CCU之间的4K/HD 无压缩光纤传输增至2千米。
HDR & SDR同时操作: HLG 或 HDR BT.2020 和 BT.709可同时输出,用于同时进行HDR和SDR制作。
支持12G-SDI: 标配8路输出, 包含2路12G/3G/HD-SDI 输出, 5路3G/HD-SDI 输出,1路HD-SDI (1.5G) 输出。
高速拍摄(将在后续升级实现): 连接到AK-UC4000 可实现高清1080/59.94i/p-240 fps 或1080/50.00i/p-200 fps*5的4倍速拍摄。今后,连接到下一代演播室摄像机(开发中)将实现4K 2160/59.94p-120 fps 或 2160 50.00p-100 fps 的2倍速拍摄。
2. 演播室制作的多样化IP迁移途径:兼容ST2110 和 Dante IP 接口 (均为标准接口)以及视频流,使得从基带到IP的能够无缝迁移,从而实现主、备、监看等所需的灵活的网络开发。
无压缩4K ST2110和JPEG-XS: ST2110 接口板AK-NP701 (*单独销售) 支持SMPTE ST2110*2国际标准,用于4K (2160p) 和 HD (1080p)无压缩信号传输,以及高效的JPEG-XS标准。 并计划支持AMWA NMOS的IS-04 和 IS-05控制标准。提供2个SFP28 插口用于网络冗余*6。
松下首款支持Dante*3: AK-NP702 (*单独销售)将实现Dante 数字音频接口(主/从, 16x16 输入/输出矩阵)可用。并实现不通过转换器直接兼容Dante音频调音台与CCU连接。标配支持Dante冗余连接。
松下首款支持NDI*4 和 SRT: 视频流接口板AK-NP703(*单独销售) 可实现通过高带宽NDI*4 来进行高质量视频的 IP 传输。在同一网络内,可从多种设备中获取视频源, 即使在不知道IP地址的情况下也可以自动注册和连接到摄像机。 此外, 下一代视频传输协议SRT可以在不稳定的网络中使用,以实现高质量、低延迟的制作和直播,并增强安全性。
3. 具有高操作性的触摸面板: 全新设计的前面板,配备了3.5" 彩色LCD监视器,可实现直观的操作,从PC端的网页浏览器可进行远程设置和视频预览,以增加可操作性。
3.5" 彩色 LCD: 触摸面板简化了状态显示(Tally、光信号电平、摄像机图像等)之间的切换,并实现了直观的设置和轻松的图像监看,无需额外的监视器。
通过网页浏览器远程设置菜单:连接到PC浏览器可进行远程设置和视频预览。
| 产品名称 | 摄像机控制单元 | ||
| 型号 |
AK-UCU700 (基础型号) |
AK-UCU710 (标配ST2110 和 Dante型号) |
| 选件名称 | ST2110 接口板 | Dante 接口板 | 视频流接口板 |
| 选件型号 | AK-NP701 | AK-NP702 | AK-NP703 |
*1: 松下演播室摄像机AK-PLV100, AK-UC4000 和 AK-UC3300。
*2: AK-UCU710标配, AK-UCU700需选购AK-NP701接口板。
*3: AK-UCU710标配,AK-UCU700需选购 AK-NP702 Dante 接口板。Dante是Audinate Pty有限公司的注册商标。
*4: NDI是由NewTek股份有限公司开发的用于基于IP的现场视频制作的新协议。NDI是NewTek股份有限公司的注册商标。
*5: 将在未来的固件升级中实现。
*6: AK-UCU700需要选购 AK-NP701 接口板用于SFP28连接。
审核编辑:刘清
