什么是TVS?TVS保护原理和选型要点
引言:上节简述了两项常见的电应力测试,静电和浪涌,本节开始介绍应对这两项测试的无源保护器件TVS,有源器件保护器件请跳转查看防护器件系列。
1.什么是TVS
TVS(Transient Voltage Suppressor),即瞬态电压抑制器,TVS采用先进的半导体制程工艺制作,通过调节半导体PN结两端电压来启动保护,具有导通电压精准、启动速度快、一致性好无老化的优点,是专门设计用来抑制电路中的过压保护器件,它可以将几KV的静电电压和浪涌电压限制在一个非常安全的电压范围之内,从而保护电路中的敏感组件免受高压静电和浪涌的损坏。所以TVS管既可以用来防护ESD,也可以用来防护Surge,但是还有一个细分品类叫ESD防护二极管,它专业用来防护ESD,但不足以应对Surge,在选型TVS管时,要充分考虑其防护两种电应力的能力。
2.Zener(齐纳)二极管
图2-1显示了典型的齐纳二极管I-V曲线,曲线左侧显示反向偏压区域的Zener,只要测试或工作电压保持在VRWM以下(0V~|VRWM|),电流会非常小。VRWM是指关闭状态工作电压,低于该电压时,反向泄漏电流小于指定的IRM。当电压升高时,电流会突然增加,此时出现雪崩区,即达到击穿电压VBR。也就是说保护动作工作在雪崩区,瞬间的脉冲出现时,Zener快速反应进入雪崩区,吸收一部分能量,并将剩余能量导入GND。
采用电流驱动型测试设置,对Zener施加反向电压直到二极管流过1mA电流,此时的电压定义为可击穿电压VBR。曲线右侧显示正向偏压区域的Zener,如果电压超过VF,电流开始快速回升,可将负浪涌脉冲电压钳制到较低值(VF−0.7V),Zener作为保护器件时是单向保护。
TVS
图2-1:Zener的I-V曲线
Zener为接口提供单向保护,对于负浪涌事件,限制到相对较低的电压(高于VF),而对于正浪涌事件,根据VCL等式,钳制到钳位电压,钳位电压:
TVS
3.TVS(瞬态抑制)二极管
如果串联连接两个方向相反的Zener,则形成双向ESD器件,此时整合起来就变成TVS管,如果这两个二极管相同,则I-V曲线对称,如图2-所示:
TVS
图2-2:TVS的I-V曲线
钳位电压的计算公式与单向ESD二极管的反向等式相同:
TVS
其中:
TVS
VBR由VF值和另一个二极管的反向击穿电压VBR1组成。支持正负工作电压范围的接口必须采用ESD保护,例如模拟音频信号,大多数只支持正工作电压的数字接口可通过单向解决方案获得保护,不过有许多工程师会采用双向ESD保护方案。对于负ESD放电,SOC会接触到更高的负钳位电压,应尽量避免这种情况,因为这会严重影响系统级稳健性。
如果必须按照IEC-61000-4-5标准保护系统芯片,使其免遭具有更高能量和更长脉冲持续时间的负浪涌事件影响,则尤其需要注意上述问题。如果浪涌保护只能根据IEC-61000-4-2处理ESD脉冲,那么使用双向拓扑便可为相对不敏感的芯片提供充分保护。设计低电容ESD保护组件时,选择这种两个ESD二极管串联的结构十分有用,因为其寄生电容比单向器件低,如下式所示:
TVS
4.TVS保护原理
保护和损坏机制
当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
TVS
图2-3:原始静电-绿色是被TVS保护后的安全电压
从图2-3来说,绿线部分的面积越小越好,那么就要求抑制电压越小越好,这样对后面电路的保护效果就越好。从被保护器件的角度考虑,主要有两种方式造成器件损坏:
1:过电压,由于抑制后的剩余电压部分过高,远超出被保护器件的额定电压,导致器件对地产生漏电流或者是电极与电极之间发生放电的现象,导致器件不能工作或者工作失常,通常情况下,从器件的表面观察不到异常情况。
2:过电流,在被保护器件引脚和引脚之间,引脚和GND之间产生过电流现象,表现为被保护器件失去应有的工作状态或对地短路。
所以较低的抑制电压(VCL)和残余电流意味着被保护器件或IC具有较低的发热,另外被保护器件的额定耐压指的是常态下的耐压(RMS),和瞬态的耐压不是一个概念。
关键参数
VRWM:器件最大反向工作电压
在线路没有受到电应力影响时,TVS管是要求不工作的,所以VRWM应该大于线路上最高的工作电压。这样才能保证TVS 在电路正常工作下不会影响电路工作(当工作电压大于VRWM时,反向漏电流会显著增大,从上述波形图来看虽然实际也能使用但是不建议)。但也不能选的太高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择VRWM时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力,通常选取VRWM为工作电压的1.1~1.2倍。
VBR:器件反向击穿电压
器件反向击穿电压,通常在器件通过IR=1mA的电流情况下测试,代表器件击穿时的一种临界状态。
VCL:钳位电压
对器件施加规定波形的峰值脉冲电流Ipp时(或者对器件进行模拟ESD测试),TVS管反向电击穿后随着电压增加到一确定值后,TVS管两端测得的峰值电压保持不变,此电压就是TVS管的最大钳位电压。TVS 钳位电压应小于后级被保护器件最大可承受的瞬态安全电压,但要大于后级被保护器件的正常工作电压。
Ipp:器件最高可承受峰值脉冲电流,详细波形图见器件规格书。其实Ipp和VCL才是真正衡量TVS在电路保护中防护ESD和Surge脉冲电流和限制电压能力的参数,在相同Ipp下的VCL越小,表明TVS的钳位特性越好。
VF:器件的正向压降
RD:器件的动态电阻
IR:漏电流,也叫待机电流,漏电流主要带来功率的损耗,比如在模拟信号中,会影响AD信号的采样值,所以TVS的漏电流越小越好。
Pppm:额定功率,TVS产品的额定瞬态功率应大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率。
TVS
Cd:结电容
TVS管的结电容一般从几pF到nF级别,随着反向电压的增加,Cd呈下降规律,电容的大小会影响TVS器件的响应时间。在通讯线路上需要考虑TVS管的Cd值,过大的结电容会影响通讯线路的信号质量(增加信号的上升时间,改变线路的特性阻抗等)。
5.TVS的选型要点
从上面的分析中我们筛选出若干选型要点,并按照优先级排列如下:
1:TVS的VRWM大于线路上的最大工作电压。
2:TVS的VBR大于线路上的最大工作电压。
3:被保护器件(线路)的正常工作电压<TVS的VCL<被保护器件(线路)最大可承受的瞬态安全电压。
4:TVS选择符合测试要求的功率Pppm。
5:TVS的Cd一定要满足适合被保护信号线的速率要求,建议参考如下关系,也可以参考时钟频率。
数据传输速率1.5Mbps(200KB/s),Cd≤30pF
数据传输速率12Mbps(1.5MB/s),Cd≤10pF
数据传输速率480Mbps(60MB/s),Cd≤4pF
数据传输速率5Gbps(640MB/s),Cd≤0.8pF
数据传输速率10Gbps(1280MB/s),Cd≤0.4pF
