华为企业级Wi-Fi 7全球最快,实测性能超13Gbps,助力园区无线网络体验升级!
面向全球市场,华为在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试,整机性能超13Gbps,单终端峰值性能超4.33Gbps。此数据颠覆历史所有Wi-Fi性能测试结果,刷新最快速率记录,实属全球最快!
“华为 AirEngine 8771-X1T Wi-Fi 7 AP的 6GHz 射频为真实Wi-Fi 7单终端提供⾼达 4.33Gbps 的吞吐,为Tolly迄今为止测试过的最快的真实终端 Wi-Fi 性能。”
“华为 AirEngine 8771-X1T Wi-Fi 7 AP 整机提供⾼达 13.25Gbps 无线网络吞吐,为 Tolly 迄今为止测试过的最快的 Wi-Fi 接⼊点。”
——来自Tolly测试报告
Wi-Fi 7是第7代Wi-Fi标准,对应的是即将发布的新修订标准IEEE 802.11be。回顾整个标准代际演进,Wi-Fi 7在Wi-Fi 6的2.4GHz和5GHz的基础上,继承了Wi-Fi 6E中的6GHz频谱;并在技术上进行了全面升级,比如采用了更宽的320MHz频宽、更高阶的4096-QAM调制及Multi-Link等。伴随着这些创新技术,Wi-Fi 7进一步提升了空间资源利用率,将单射频理论速率提升到了惊人的23Gbps,是目前Wi-Fi 6的2.4倍,帮助无线网络体验再次升级。
华为
Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 7
(基于2023年最新版标准,Wi-Fi 7仍然为8空间流)
在Wi-Fi产业标准的制定过程中,华为一直积极地参与其中,为整个产业的未来贡献着自己的力量。华为Osama博士曾担任Wi-Fi 6的标准主席,而爱德华博士作为此次Wi-Fi 7的标准制定中标准核心组技术主编,全程参与Wi-Fi 7的标准制定与发布。这些年来,华为一直致力于投入巨大的人力和物力积极参与标准的制定。根据2021年的公开报告显示,在Wi-Fi 7的标准制定过程中,华为所贡献的标准数量排名全球第一。而从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7的整体贡献标准数来看,华为的累积贡献标准数也是全球第一。因此,凭借着在历年的标准制定过程中积累的众多创新技术与专利,华为可以称为是Wi-Fi产业标准的领航者,同时这也是华为能够全球首发企业级Wi-Fi 7 AP的原因。
华为
Wi-Fi 标准贡献排名
本次Tolly实验室测试的华为企业级Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T,支撑动态变焦智能天线,内置12条空间流,整机空口速率可达18.67Gbps,足以让用户享受光纤般的无线体验。测试结果显示,AirEngine 8771-X1T颠覆了所有历史记录的Wi-Fi性能测试数据,单终端峰值性能高达4.33Gbps,时延低至2ms,整机极限性能高达13.25Gbps。
华为
Tolly实验室测试数据
华为AirEngine 8771-X1T Wi-Fi 7 AP将为企业带来革命性的网络体验,满足企业对高效业务数字化的迫切需求。未来,在元宇宙、AR/VR教育、制造AOI、工业控制、远程医疗,仓储等高密度、高带宽和低延迟的应用场景,华为新一代的Wi-Fi 7 AP可以提供更流畅、更可靠的无线网络,为千行万业的无线化、智能化注入新的活力,也为探索更多新应用打开了大门。
华为
华为 点击“阅读原文”,了解更多华为无线局域网资讯!
原文标题:华为企业级Wi-Fi 7全球最快,实测性能超13Gbps,助力园区无线网络体验升级!
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 华为
