PCB邮票孔是什么?PCB邮票孔设计要求+PCB邮票孔尺寸分解
今天给是关于:PCB 邮票孔、PCB 邮票孔设计要求
一、PCB 邮票孔是什么?
邮票孔指主板面板上的孔,用于将组成阵列的小型 PCB连接在一起,可以轻松地从PCB上移除组件。
邮票孔是穿孔的,当你向下推的时候,会折断,你可以在不损坏 PCB本身的情况下卸下组件。
pcb
PCB 邮票孔
二、PCB 邮票孔的作用
PCB上设计的邮票孔的原因有很多:
1、可以将小 PCB板连接成一组
当你有一堆需要连接的PCB,又太小不能使用连接器,你就可以利用邮票孔的将它们连接起来。穿孔将使电流流过 PCB,并且与附近的其他 PCB连接。
2、可以在两个不同的 PCB /设备之间传输电力和数据
如果你需要一个设备可以与另外一台设备进行通信,可以使用邮票孔。
三、PCB 邮票孔设计要求
1、PCB 邮票孔 孔数
邮票孔通常是5个一组,用于将组件连接在一起,可能会因为PCB设计而异。
pcb
PCB 邮票孔 孔数
2、PCB 邮票孔尺寸
PCB邮票孔的尺寸通常为0.020英寸或直径0.5毫米,会根据 PCB设计的而变化。PCB 邮票孔的尺寸由用于制造 PCB的材料厚度决定
3、PCB 邮票孔孔间距
通常 PCB 邮票孔间距为0.030英寸或0.76毫米,这样可以防止元件靠得太近而导致短路。
四、4 个 PCB邮票孔设计技巧
1、足够的拉片来维持 PCB
由于PCB邮票孔是一个开口,也就是说两者之间没有任何联系,如果是这样的话,PCB的两部分之间就会出现短路。
为了避免这种情况发布,必要确保选项卡足够坚固,可以支撑上方组件的重量。
2、应该远离敏感元件
必须要远离敏感元件,因为拉片很容易损坏,容易导致电气短路。
3、两个邮票孔之间的间距应该在 60mm-90mm之间
如果两个邮票孔之间的空间太大,不方便安装组件。如果间距太小,焊料就容易流到其他地方,造成短路
4、与最近的组件之间至少有0.125ich 的间距
最近的组件之间应至少保持0.125 英寸的间隙,尤其是对于高密度 PCB。距离组件越近,焊接固定就越困难。距离太近,容易在焊盘/走线之间形成焊桥。
五、PCB 邮票孔和 V型槽的区别
1、V 型槽
V 型槽是 PCB 组装最常见的方式,V-CUT是指可以将几块板或同一块板组合拼接在一起,然后在PCB加工后用V-CUT机在板之间切出V形槽,可以在使用过程中或封装前折断。
采用双面V型槽时,V型槽的深度应控制在1/3(两侧槽的总和)左右,且槽尺寸准确,深度均匀。
pcb
V 型槽
V型槽的优点:
  • 成本低
  • 更容易制造
  • 品质会更好,不容易变形
2、 PCB邮票孔
在很多设计中,会用 PCB 邮票孔代替 V形槽。
邮票孔的优点:
1、强度更好,可以直接折断,不像丝锥需要铣床设备切割
2、有更大的抓地力
孔越大,粘合剂抓住的表面积就越大,这样安装会比较容易,并且可以防止 PCB移动
六、IPC-7351邮票孔标准
1、IPC-7351首选邮票孔
按照这个标准,走线必须距离 PCB边缘和邮票孔至少1mm。
pcb
2、IPC-7351 可接受邮票孔
PCB 板边缘顶部的走线和邮票孔可以接受,走线的布线方向正确,不存在布线不足的情况,根据 IPC-7351标准,邮票孔在公差范围内。
pcb
IPC-7351 可接受邮票孔
3、IPC-7351 不推荐邮票孔
不推荐与成品板边缘和鼠标咬合对齐的走线布线,可能会导致可焊性和可靠性问题。
pcb
IPC-7351 不推荐邮票孔
