MediaTek 发布天玑 9300 旗舰 5G 生成式 AI 移动芯片,开启全大核计算
MediaTek 发布天玑 9300 旗舰 5G 生成式 AI 移动芯片,凭借创新的全大核架构设计,提供远超以往的高智能、高性能、高能效、低功耗卓越特性,以极具突破性的先进科技,在端侧生成式 AI、游戏、影像等方面定义旗舰新体验。
联发科技
MediaTek 董事、总经理陈冠州表示:“随着全面智能化时代的到来,MediaTek 凭借在边缘计算领域的深厚功底和丰富经验,已经在智能终端、智能汽车、智能家居等多个领域实现了多元化发展并取得了优异成绩。通过我们领先的边缘 AI 计算与混合式 AI 计算技术,致力于为用户构建全新的全场景智能体验,推动生成式 AI 创新应用的普及,让前沿科技惠及更广泛的大众,赋能千行百业。”
联发科技
MediaTek 董事、总经理陈冠州
MediaTek 资深副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全博士表示:“天玑 9300 是 MediaTek 迄今为止最强大的旗舰移动芯片,通过我们开创性的全大核架构设计,为旗舰智能手机带来令人惊叹的计算力突破。独特的全大核 CPU 结合新一代 APU、GPU、ISP 以及 MediaTek 特有的前沿技术,不仅可以显著提升终端性能和能效,还将为消费者带来卓越的端侧生成式 AI 体验。”
联发科技
MediaTek 资深副总经理
暨无线通信事业部总经理徐敬全博士
为了迎接现代和未来与日俱增的移动计算力需求,MediaTek 跳出传统架构设计思维,开创性地设计了天玑 9300 的“全大核” CPU 架构,包含 4 个 Cortex-X4 超大核,最高频率可达 3.25GHz,以及 4 个主频为 2.0GHz 的 Cortex-A720 大核,其峰值性能相较上一代提升 40%,功耗节省 33%。全大核架构工作速度快、效率高,具有高能效特性,无论在轻载还是重载应用场景中,都能降低功耗、延长续航时间。全大核架构的强劲多线程性能可以让终端的多任务处理更加流畅,例如同时进行游戏和视频直播,或是在进行游戏的同时播放视频。
联发科技
天玑 9300 集成 MediaTek 第七代 AI 处理器 APU 790,为生成式 AI 而设计,其性能和能效得到显著提升,整数运算和浮点运算的性能是前一代的 2 倍,功耗降低了 45%。APU 790 内置了硬件级的生成式 AI 引擎,可实现更加高速且安全的边缘 AI 计算,深度适配 Transformer 模型进行算子加速,处理速度是上一代的 8 倍,1 秒内可生成图片。基于亿级参数大语言模型特性,MediaTek 开发了混合精度 INT4 量化技术,结合 MediaTek 特有的内存硬件压缩技术 NeuroPilot Compression,可以更高效地利用内存带宽,大幅减少 AI 大模型对终端内存的占用,支持终端运行 10 亿、70 亿、130 亿、最高可达 330 亿参数的 AI 大语言模型。APU 790 还支持生成式 AI 模型端侧“技能扩充”技术 NeuroPilot Fusion,可以基于基础大模型持续在端侧进行低秩自适应(LoRA,Low-Rank Adaptation)融合,进而赋予基础大模型更加全面的能力。MediaTek 的 AI 开发平台 NeuroPilot 构建了丰富的 AI 生态,支持 Android、Meta Llama 2、百度文心一言大模型、百川智能百川大模型等前沿主流 AI 大模型,完整的工具链助力开发者在端侧快速且高效地部署多模态生成式 AI 应用,为用户提供文字、图像、音乐等终端侧生成式 AI 创新体验。
联发科技
天玑 9300 率先采用新一代旗舰 12 核 GPU Immortalis-G720,与上一代相比,峰值性能提升 46%,相同性能下功耗节省 40%,带来持久流畅的旗舰移动游戏体验。天玑 9300 搭载 MediaTek 第二代硬件光线追踪引擎,支持 60FPS 高流畅度的光线追踪,并带来游戏主机级的全局光照特效,为移动游戏画质体验树立新标杆。此外,MediaTek 特有的 MAGT 游戏自适应调控技术升级为“星速引擎”,不仅与游戏应用广泛合作,还将拓展更多类型应用的生态合作,持续提升用户体验。
联发科技
天玑 9300 拥有旗舰级的 ISP 影像处理器 Imagiq 990,支持 AI 语义分割视频引擎,可进行 16 层的图像语义分割,对捕捉到的画面色彩、纹理、噪点以及亮度进行实时逐帧优化,从而使得视频录制的画面更明亮、锐利且细节更丰富。借助景深和光斑双引擎的升级,天玑 9300 在 4K 视频录制时能呈现出电影级的光影效果。该芯片还集成了 OIS 光学防抖专核,可显著提升防抖运算速度和成片率,在运动场景和暗光环境下,能快速捕捉到高清晰度的图像。同时,天玑 9300 支持全像素对焦叠加 2 倍无损变焦功能。通过与全球领先的传感器厂商紧密合作,MediaTek 将持续为用户打造专业的移动影像体验。
联发科技
MediaTek 天玑 9300 的技术还包括:
移动显示:天玑 9300 集成了 MediaTek MiraVision 990 移动显示处理器,支持  180Hz WQHD 和 120Hz 4K 显示,以及折叠屏形态的终端设备双屏显示。它搭载了旗舰智能电视级的 AI 景深画质引擎,结合 APU 790 的强大 AI 性能,可以实时侦测主要物体和背景图像,搭配 MediaTek MiraVision PQ 图像画质增强技术,可以动态调整主要物体的对比度、锐度和颜色,增强整体图像的立体感,让画面更加栩栩如生。另外,天玑 9300 支持 Android 14 中的新 Ultra HDR 格式,能让照片看起来更加鲜艳生动并与 JPEG 格式兼容。
音频降噪:支持 3 个麦克风高动态录音降噪,凭借全方向的高动态收音能力,运用先进的噪声分离技术,可以有效过滤风噪等环境噪音,为用户提供更加纯净的 HDR 立体声录音体验。
无线连接:天玑 9300 支持 Wi-Fi 7,最高理论峰值速率可达 6.5Gbps,同时搭载 MediaTek 特有的 Wi-Fi 7 增强技术,借助 MediaTek Xtra Range 2.0 技术,Wi-Fi 7 的室内覆盖可增加 4.5 米,并大幅提升设备间的数据传输速度,无惧干扰。天玑 9300 最高可支持 3 个蓝牙天线,特有双路蓝牙闪连技术,带来超低时延的蓝牙音频体验。
5G 通信:集成 5G 调制解调器,支持 Sub-6GHz 四载波聚合(4CC-CA)和多制式双卡双通,搭载 MediaTek 5G UltraSave 3.0+ 省电技术,大幅降低 5G 通信功耗。天玑 9300 将 5G 与 AI 融合,支持情境感知功能。
数据安全:天玑 9300 集成双安全芯片,专用安全芯片采用了先进的用户数据安全设计,能够从开机源头开始保护个人隐私,同时具有物理隔离计算环境,让个人数据的加密和解密操作更加安全。MediaTek 运用先进的内存标记扩展(MTE)技术打造更安全的应用程序开发环境,构筑更强大的用户数据安全保障。
制造工艺:天玑 9300 采用台积电第三代 4nm 制程。
内存支持:率先支持 LPDDR5T 9600Mbps 内存。
首款采用 MediaTek 天玑 9300 芯片的智能手机预计将于 2023 年底上市。
原文标题:MediaTek 发布天玑 9300 旗舰 5G 生成式 AI 移动芯片,开启全大核计算
文章出处:【微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
