通过软件来识别PCBA硬件版本的六种方式
PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是指将电子元器件安装在印刷电路板(PCB)上,形成一个完整的电子产品的过程。PCBA是电子行业的基础,几乎所有的电子设备都是由PCBA组成的。PCBA的质量和性能直接影响了电子产品的寿命,速度,稳定性和可靠性。
PCBA的设计和制造是一个复杂的过程,需要经过多次的修改和优化,才能达到最佳的效果。 因此,对PCBA进行版本管理是非常必要的 ,以便于区分不同的设计阶段,追踪问题和改进,匹配软件功能和客户需求等。
PCBA的版本管理可以帮助开发者和维护者更好地控制和管理PCBA的生命周期。
PCBA的版本管理有多种方式,本文将介绍其中的六种,分别是:
GPIO上下拉电阻方式
I2C扩展GPIO方式
AD采样电压方式
Flash保存方式
EEPROM保存方式
OTP保存方式
GPIO上下拉电阻方式
这种方式是利用CPU的GPIO(General Purpose Input Output)引脚,通过连接不同的上下拉电阻,来表示不同的PCBA版本。例如,如图1所示,如果有四个GPIO引脚,那么可以表示16种不同的版本,从0000到1111,分别对应V0到V15。CPU只需要读取GPIO引脚的电平,就可以知道当前的PCBA版本。
pcb
这种方式的优点是:
1、成本低,只需要几个电阻,几分钱就可以搞定。
2、实现简单,只需要读取GPIO电平即可。
这种方式的缺点是:
1、占用了CPU的GPIO资源,如果需要同时管理PCB和BOM(Bill of Materials)的版本,那么需要更多的GPIO引脚。例如,如果要表示8种PCB版本和8种BOM版本,那么至少需要6个GPIO引脚,这对于GPIO紧张的CPU来说是一种浪费。
2、需要注意电阻的选取,避免产生过大的漏电流或者电平不稳定的问题。
I2C扩展GPIO方式
这种方式是利用一个I2C(Inter-Integrated Circuit)扩展芯片,来增加GPIO的数量,从而实现PCBA版本管理。例如,如图2所示,如果使用一个8位的I2C扩展芯片,那么可以表示256种不同的版本,从00000000到11111111,分别对应V0到V255。CPU只需要通过I2C总线读取扩展芯片的寄存器,就可以知道当前的PCBA版本。
pcb
这种方式的优点是:
1、解决了GPIO资源不足的问题,可以表示更多的PCBA版本。
2、实现也不复杂,只需要通过I2C通信即可。
这种方式的缺点是:
1、增加了硬件成本,I2C扩展芯片的价格大约在0.5到2元之间,对于低成本的产品来说是一笔不小的开支。
2、需要注意I2C总线的速度和稳定性,避免产生通信错误或者干扰。
AD采样电压方式
这种方式是利用CPU的AD(Analog to Digital)引脚,通过连接一个分压电路,来产生不同的电压值,从而表示不同的PCBA版本。例如,如图3所示,如果使用一个3.3V的电源,那么可以通过调节R1和R2的阻值,来产生不同的电压值,例如0.5V,1V,1.5V等。CPU只需要通过AD采样,就可以知道当前的PCBA版本。
pcb
这种方式的优点是:
1、只需要一个AD引脚,就可以实现PCBA版本管理,如果CPU有多余的AD引脚,那么只需要两个电阻,成本非常低。
2、可以通过调节电阻的阻值,来灵活地设置不同的电压范围,表示更多的PCBA版本。
这种方式的缺点是:
1、AD引脚不是每个CPU都有的,而且也是比较稀缺的资源,如果CPU没有AD引脚,或者AD引脚已经被其他功能占用,那么这种方式就不适用。
2、需要注意电压的精度和稳定性,避免误差和干扰。
Flash保存方式
这种方式是利用Flash(Flash Memory)中预留一段存储空间,来保存PCBA版本的信息。例如,如图4所示,可以在Flash的某个地址,写入一个字节的数据,来表示PCBA版本。CPU只需要读取Flash的数据,就可以知道当前的PCBA版本。
pcb
这种方式的优点是:
1、硬件成本几乎为零,也不占用CPU的任何资源,版本信息占用的Flash空间也可以忽略不计。
2、可以通过软件的方式,来灵活地设置和修改PCBA版本,不需要修改硬件电路。
这种方式的缺点是:
1、可靠性是最大的问题,如果Flash损坏,软件升级擦写Flash,电磁干扰等原因,导致Flash中的数据丢失,那么PCBA版本的信息也会丢失。
2、需要设置成只读,不允许写,避免误操作。
EEPROM保存方式
这种方式是利用EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)中预留一段存储空间,来保存PCBA版本的信息。例如,如图5所示,可以在EEPROM的某个地址,写入一个字节的数据,来表示PCBA版本。CPU只需要通过I2C或者SPI等总线,读取EEPROM的数据,就可以知道当前的PCBA版本。
pcb
这种方式的优点是:
1、硬件成本较低,EEPROM的价格大约在0.1到0.5元之间,也不占用CPU的太多资源,只需要一个I2C或者SPI总线即可。
3、可靠性较高,EEPROM的数据可以多次擦写,不易丢失,也不受电磁干扰的影响。
这种方式的缺点是:
1、需要注意EEPROM的写入次数,避免超过其寿命,导致数据损坏。
2、需要注意EEPROM的速度和稳定性,避免产生通信错误或者干扰。
OTP保存方式
这种方式是利用OTP(One Time Programmable)芯片,来保存PCBA版本的信息。例如,如图6所示,可以在OTP芯片的某个地址,写入一个字节的数据,来表示PCBA版本。CPU只需要通过I2C或者SPI等总线,读取OTP芯片中的信息。
pcb
这种方式的优点是:
1、硬件成本低,OTP芯片的价格大约在0.01到0.1元之间,也不占用CPU的太多资源,只需要一个I2C或者SPI总线即可。
2、可靠性最高,OTP芯片的数据只能写入一次,不会丢失,也不受电磁干扰的影响。
这种方式的缺点是:
1、不灵活,OTP芯片的数据一旦写入,就不能修改,如果PCBA版本有变更,就需要更换OTP芯片,或者使用其他方式来表示新的版本。
2、需要注意OTP芯片的速度和稳定性,避免产生通信错误或者干扰。
总结
本文介绍了六种通过软件来识别PCBA硬件版本的方式,分别是GPIO上下拉电阻方式,I2C扩展GPIO方式,AD采样电压方式,Flash保存方式,EEPROM保存方式,和OTP保存方式。
这六种方式各有优缺点,设计者应该根据自己的产品特点和需求,选择合适的方式。一般来说,如果GPIO引脚足够,推荐使用GPIO上下拉电阻方式;如果CPU有多余的AD引脚,推荐使用AD采样电压方式;如果GPIO和AD都不够,可以考虑使用I2C扩展GPIO方式或者EEPROM保存方式;最后再考虑使用Flash保存方式或者OTP保存方式。
通过软件来识别PCBA硬件版本,可以帮助开发者和维护者更好地控制和管理PCBA的生命周期。
审核编辑:汤梓红
