什么是GDB?GDB的基本功能和命令总结
GDB是嵌入式软件工程师调试用的比较多的一种工具,今天就来简单分享一下GDB相关命令。
什么是GDB?
GDB, 又称GNU调试器,是用来帮助调试我们程序的工具。
GDB有几个基本功能:
给程序设置断点;
当程序停在断点处时,我们查看所有变量、寄存器的值;
当程序停在断点处时,我们除了能查看所有变量、寄存器的值以外,还能在不改变源代码的情况下改变这些值;
GDB命令总结
在我们学习使用GDB调试程序之前,我们先看看GDB有哪些命令。
命令 功能
r run, 直接调到断点处,没有设置断点的话直接运行程序
b fun 设置一个断点breakpoint在函数”fun”的最开始
b N 在当前运行源文件的第N行设置断点
b file.c:N 在当前源文件file.c的第N行设置断点
d N 删掉delete第N行的断点
info break 显示所有断点信息
c 继续(continue)运行程序,一直到下一个断点或程序结束
f 运行直到当前函数(function)结束
s 按step调试1行,会进入函数体
s N 按step调试接下来的N行
n 调试1行,与按s命令不同的是此处不进入函数体
p var 输出(print)变量”var”的值
set var=val 设置变量”var”的值
bt 打印调用堆栈(stack trace)
q‍ 退出gdb
GDB使用说明
GDB有如下两种使用方式
调试会崩溃、有逻辑错误的程序
调试程序崩溃时自动生成的coredump
下面说明如何GDB调试
编译并构建程序,加上调试选项-g,e.g. gcc -g main.cpp -o test.out
用GDB来运行程序,gdb test.out
使用GDB命令来分析、调试程序
退出GDB
举例:
//main.c
#include
int main()
    int balance=100;
    int target=1000;
    float rate = 0.1;
    int year = 0;
    do
        float interest = balance * rate;
        balance = balance + interest;
        year++;
    } while ( balance >= target );
    printf("%d No. of years to achieve target balance.
", year);
    return 0;
步骤1:编译并构建程序,加上调试选项-g
gcc -g main.c -o test.out
步骤2:用GDB来运行程序
gdb test.out
步骤3:在main函数入口处设置一个断点
b main
步骤4:运行程序
run
步骤5:使用step调试到13行
s
步骤6:查看balance, rate, interest的值
p balance
p rate
p interest
步骤7:使用step调试到15行
步骤8:查看balance, rate, interest的值(发现没有循环,表明while条件出错,应该是balance < target)
  审核编辑:汤梓红
