蔡司三坐标可以检测的项目和应用范围
蔡司三坐标不仅可以把平时检测的时间从几天或者几小时,缩短到几分钟,还可以代替复杂和昂贵的测量组合进行高精度、高效率的测量,并且把最终的测量结果准确无误的和标准数据进行比较,为测量人员和生产线操作人员提供完善的整改方案。这个和市场上传统的手动测量仪器有很大的不同。当被测工件放置到蔡司三坐标测量空间内时,就会得到被测工件各个测量点的坐标,根据这些坐标点数值,同步分析标准数据和测量数据之间的误差,计算出被测量物品几何尺寸,形状和位置的问题,提高了测量效率,保证了产品质量。
三坐标测量机
因为蔡司三坐标的高效率、高精度,所以蔡司三坐标测量机广泛的用于模具、精密制造、航空以及汽车制造等领域,还有些被广泛应用于中小型配件和模具等行业中的齿轮、箱体、凸轮、蜗杆、机架、叶片、蜗轮、曲面等的测量,也可用于压铸、五金、塑料模型等行业中,对零件的点、面、平面度、弯曲度、几何图形、外表形状尺寸进行精密的工业测量,进而达到对工件尺寸、形状以及质量度的保证和控制,因为它的高精度,高速和通用性强,所以蔡司三坐标的测量范围广泛,而且性能也好,可以和柔性制造系统相连接,已然已经成为了一种大型的精密测量设备,所以有"大型测量中心”之称。
作为一种大型的精密测量设备,蔡司三坐标测量机已经凸显出了它的必要性和广泛的发展前景,不仅如此,它还可以便捷的完成对三维尺寸的测量,实现上乘的自动化,数据真实可靠,快捷精准,这一刻,您即将获得确切无疑的答案,蔡司,成就这一刻。
