由助理教授Richard Norte领导的代尔夫特理工大学的研究人员公布了一种引人注目的新材料,具有影响材料科学世界的潜力:非晶碳化硅(a-SiC)。除了其卓越的强度,这种材料还具有微芯片隔振的关键机械性能。因此特别适合制作超灵敏的微芯片传感器。这项研究发表在《先进材料》杂志上。
潜在的应用范围是巨大的。从超灵敏的微芯片传感器和先进的太阳能电池,到先进的太空探索和 DNA 测序技术。这种材料的强度与其可扩展性相结合的优势使其非常有前途。
十辆中型车
“为了更好地理解‘无定形’的关键特征,可以把大多数材料想象成由规则排列的原子组成的,就像一个复杂的乐高积木塔,”Norte解释说。“它们被称为“晶体”材料,例如金刚石。它的碳原子完美地排列在一起,这是它著名的硬度的原因。”
然而,无定形材料类似于一组随机堆放的乐高积木,其中原子缺乏一致的排列。但与预期相反,这种随机化并没有导致脆弱性。事实上,无定形硅碳化物就是从这种随机性中涌现出来的力量的证明。
这种新材料的抗拉强度为10千兆帕斯卡(GPa)。“要理解这意味着什么,想象一下试图拉伸一段管道胶带,直到它断裂。现在,如果你想模拟相当于10G Pa的拉伸应力,你需要把大约10辆中型汽车首尾相连地挂在那条带子上,否则它就会断裂”诺特说。
纳米环
研究人员采用了一种创新的方法来测试这种材料的抗拉强度。他们转而使用微芯片技术,而不是传统的方法,因为传统的方法可能会引入材料固定的不准确性。通过将非晶碳化硅薄膜生长在硅衬底并将其悬挂起来,他们利用纳米线的几何形状来产生高的张力。
通过制造许多这样的具有增加张力的结构,他们仔细地观察了断裂点。这种基于微芯片的方法不仅确保了前所未有的精度,而且为未来的材料测试铺平了道路。
从微观到宏观
最终使这种材料与众不同的是它的可扩展性。石墨烯是一种单层碳原子,以其令人印象深刻的强度而闻名,但大规模生产具有挑战性。金刚石,虽然非常坚固,但要么是稀有的,要么是昂贵的合成。另一方面,非晶碳化硅可以在晶圆级生产,提供这种令人难以置信的坚固材料的大板。
“随着无定形碳化硅的出现,我们正处于芯片研究充满技术可能性的门槛上。” Norte 总结说。
来源:
这项研究发表在《先进材料》杂志上。
十辆中型车
这种新材料的抗拉强度为10千兆帕斯卡(GPa)。“要理解这意味着什么,想象一下试图拉伸一段管道胶带,直到它断裂。现在,如果你想模拟相当于10G Pa的拉伸应力,你需要把大约10辆中型汽车首尾相连地挂在那条带子上,否则它就会断裂,”诺特说。
纳米环
为什么要关注纳米弦“纳米弦是基本的建筑模块,是可以用来建造更复杂的悬浮结构的基础。展示纳米线的高屈服强度转化为展示其最基本形式的强度。”
从微观到宏观
最终使这种材料与众不同的是它的可扩展性。石墨烯是一种单层碳原子,以其令人印象深刻的强度而闻名,但大规模生产具有挑战性。钻石,虽然非常坚固,但要么是稀有的,要么是昂贵的合成。另一方面,非晶碳化硅可以在晶圆级生产,提供这种令人难以置信的坚固材料的大板。
审核编辑:刘清
