判断高电平,低电平和方波的几种方法
读取某一个上拉电平信号,它可能输出是低电平,可能是高电平,可能是方波,并且这个方波不知道频率何占空比,那么如何来通过程序来判断呢?高电平和低电平都好说,利用HAL库读取即可,如下:
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config();
// 初始化 GPIO GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 启用 GPIOA 时钟
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; // 选择要读取的引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; // 设置为输入模式 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; // 没有上下拉电阻 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 读取 GPIO 电平 uint8_t gpioState = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0);
// 现在 gpioState 包含了引脚的电平状态 (GPIO_PIN_SET 或 GPIO_PIN_RESET)
while (1) { // 在这里可以执行其他任务 }}
重点是方波,如何读取方波信号呢?
方法一:读取ADC电压高电平是3.3V左右,低电平是0V左右,那么介于中间的就是方波,这个是很直观的,以下便是读取ADC的程序:
#include "stm32f4xx.h"#include "stm32f4xx_hal.h"
ADC_HandleTypeDef hadc1;
void Error_Handler(void) { // 处理错误}
void SystemClock_Config(void) { // 配置系统时钟}
void ADC_Config(void) { // 初始化ADC外设 hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2; hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; // 连续模式,以便不断地测量电压 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.NbrOfDiscConversion = 0; hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE; hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV; if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
// 配置ADC通道 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0}; sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; // 选择要读取的ADC通道 sConfig.Rank = 1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_84CYCLES; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); }}
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); ADC_Config();
// 启动ADC转换 if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
uint32_t adcValue; while (1) { // 等待ADC转换完成 if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY) == HAL_OK) { // 读取ADC数据寄存器 adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 判断电压值来判断是高电平、低电平还是方波信号 } }}
方法二:外部中断
如果是方波,外部中断肯定会触发,外部电路是上拉,我们需要将STM32配置成上拉,下降沿触发外部中断。在1s内如果有中断被触发就是方波,否则就是高或者低电平,以下是HAL的示例代码:
#include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_hal.h"
void EXTI_Config(void) { // 配置外部中断 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 启用GPIOA时钟 __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE(); // 启用SYSCFG时钟
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; // 配置外部中断引脚,例如GPIOA的引脚0 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING; // 上升沿和下降沿触发外部中断 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; // 上拉电阻 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 配置外部中断线 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0); // 配置中断优先级 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); // 启用外部中断
// 配置外部中断触发 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; EXTI_InitStruct.Line = EXTI_LINE_0; // 配置外部中断线 EXTI_InitStruct.Mode = EXTI_MODE_INTERRUPT; EXTI_InitStruct.Trigger = EXTI_TRIGGER_RISING_FALLING; // 上升沿和下降沿触发 HAL_EXTI_SetConfigLine(&EXTI_InitStruct);}
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { // 外部中断回调函数,当外部中断触发时执行
// 在这里可以执行你的方波信号检测逻辑 // 如果外部中断触发,表示方波信号 // 否则,表示高电平或低电平}
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); EXTI_Config();
方法三:读取方波的频率和占空比
这个是直接的,也是最直观的,我们还可以额外知道该方波的一些信息。以下是示例代码:
TIM_HandleTypeDef htim2;uint32_t highPulse = 0;uint32_t lowPulse = 0;uint32_t period = 0;uint32_t frequency = 0;float dutyCycle = 0.0f;
void TIM2_Config(void) { // 初始化定时器2 (TIM2) htim2.Instance = TIM2; htim2.Init.Prescaler = 0; htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim2.Init.Period = 0xFFFFFFFF; // 设置定时器周期为最大值 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) { Error_Handler(); }}
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if (htim->Instance == TIM2) { // 每当定时器2溢出时执行
// 更新方波频率和占空比的测量值 frequency = HAL_RCC_GetPCLK1Freq() / (period + 1); dutyCycle = (float)highPulse / (period + 1); highPulse = 0; lowPulse = 0; }}
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if (htim->Instance == TIM2) { // 每当定时器2的捕获比较中断时执行
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_SET) { // 当外部信号为高电平时执行 highPulse = __HAL_TIM_GET_COMPARE(htim, TIM_CHANNEL_1); } else { // 当外部信号为低电平时执行 lowPulse = __HAL_TIM_GET_COMPARE(htim, TIM_CHANNEL_1); period = highPulse + lowPulse; } }}
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); TIM2_Config();
// 配置外部中断线 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 配置外部中断引脚 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; EXTI_InitStruct.Line = EXTI_LINE_0; EXTI_InitStruct.Mode = EXTI_MODE_INTERRUPT; EXTI_InitStruct.Trigger = EXTI_TRIGGER_RISING_FALLING; HAL_EXTI_SetConfigLine(&EXTI_InitStruct);
// 配置中断优先级 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
// 启动定时器 if (HAL_TIM_Base_Start(&htim2) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
以上就是想到的3种方法,欢迎方法补充,最后如果你知道方波的频率和占空比,还有一个方法,你知道吗?
