经常听说什么DC5V,DC12V,DC-DC电路啥的,这个DC就是电子硬件产品绕不开的直流电,可以说如果没有直流电的话,很多电子产品就直接废了,本次就来深入认识一下直流电这个玩意。
直流电英文Direct Current,简称是DC,就是两个首字母的缩写,在描述上直流电指的是电流方向不随时间作周期性变化,由正极流向负极,但是它的电流大小是可能发生变化的。
也就是说比如下面这个脉动电流,它看上去有点像交流电的样子哈,但是仔细观察可以看到它没有负象限,所以能知道电流的方向是没有发生改变的,所以这个也是归属于直流电的,也叫做脉动直流。
对于直流电,很多都是有直流电源进行供应的,生活中应该有很多都经常使用到,比如说电视遥控,玩具车等中的干电池,或者蓄电池,直流发电机等等,都可以产生直流电,归属于直流电源。它们只有两个极,也就是正极和负极。
当直流电源开始给电路供电时,就会形成供电环路,直流电源能够使电路两端之间保持一个恒定的电位差,从而在这个电路环路从形成由电源正极到负极的电流。所以如果负载恒定的话,这个电流也会非常稳定。
而通过直流电源进行主要供电作用的电路也被称为直流电路,它的组成成分一般是包括直流电源,负载等等构成闭合回路。
这些直流电路在生活和生产中也是随处可见,比如说低压小功率照明灯,直流电动机等等。它直接通过直流电源这个直流电产生源,内部没有交流电成分,是典型的非常纯粹的直流电路类型。
还有一类直流电路中就不是直流电供电,而是先利用交流-直流变换器进行AC-DC电压转换,将220V、50Hz的市用标准交流电变成直流电再给相应的电路或内部电子元件供电。
比如说下面这个电路
可以看出,整个电路中,先进来220V AC交流电压,然后经过变压器变成了12V AC交流电压,然后利用整流二极管的单向导通性,将这个12V交流电压变成脉动直流电压(下图中的b曲线)。
这里出来的脉动直流电压然后经过LC滤波电路后,进一步将脉动直流电压变的相对平稳,得到一个输出波动比较小的直流电压(6V)。如果后面再接入负载的话,就是一个完整的直流工作电路了。
