一、维保工程目的
防雷系统是保护建筑物、设备和人员免受雷电危害的重要措施,其设计、安装、检测和验收应遵循国家有关标准、规范和规程,以确保其安全可靠的运行。防雷系统在使用过程中,由于自然环境、人为因素或者雷电本身的影响,可能会出现腐蚀、松动、断裂、损伤等问题,影响其防护效果,甚至造成雷电事故。因此,定期对防雷系统进行维护保养,是做好雷电防护工作的重要内容,也是保障生命财产安全的必要条件。
本维保工程的目的是对防雷系统进行全面的检查、测试、维修和改进,消除安全隐患,提高防护水平,延长使用寿命,符合国家有关标准和规定的要求。
二、地凯科技维保工程内容
本维保工程的内容包括以下几个方面:
(一)防雷系统的管理
设立专职或兼职的防雷系统管理人员,负责防雷系统的日常管理和维护工作,熟悉防雷系统的结构、功能和操作方法,掌握防雷系统的检测、维修和改进技术,了解防雷系统的相关标准、规范和规程。
建立防雷系统的管理制度,制定防雷系统的维护保养计划,定期对防雷系统进行检查、测试和维修,记录防雷系统的运行情况、检测数据、维修记录等,及时发现和解决问题,排除隐患。
建立防雷系统的档案资料,包括防雷系统的设计、安装、检测、验收、维护保养等文件和资料,妥善保管,便于查询和使用。
建立防雷系统的教育培训制度,定期对防雷系统管理人员和使用人员进行防雷知识和技能的培训,提高防雷意识和能力。
建立防雷系统的应急预案,制定防雷系统的应急处理程序,明确防雷系统的应急责任人、联系方式、应急措施等,做好防雷系统的应急准备,及时应对雷电灾害。
(二)防雷系统的检查
检查外部防雷系统,包括接闪器、引下线、接地装置等,主要检查以下内容:
(1)接闪器的安装位置、高度、数量、形式、角度、间距等是否符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-20101的规定,接闪器是否有腐蚀、松动、断裂、变形、熔化等现象,接闪器与引下线的连接是否牢固可靠,接闪器的防护范围是否完整覆盖建筑物的所有部分。
(2)引下线的布置方式、数量、走向、长度、截面积、材质等是否符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-20101的规定,引下线是否有腐蚀、松动、断裂、磨损等现象,引下线与接地装置的连接是否牢固可靠,引下线是否与其他金属管线、电缆等保持足够的距离,引下线是否有防护措施,防止人为破坏或者雷电感应。
(3)接地装置的形式、数量、位置、深度、长度、截面积、材质等是否符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-20101的规定,接地装置是否有腐蚀、松动、断裂、磨损等现象,接地装置与引下线的连接是否牢固可靠,接地装置的接地电阻是否符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-20101的规定,接地装置是否与其他金属管线、电缆等保持足够的距离,接地装置是否有防护措施,防止人为破坏或者雷电感应。
检查内部防雷系统,包括金属外壳、机架等的电位平衡连接和浪涌保护器等,主要检查以下内容:
(1)金属外壳、机架等的电位平衡连接的形式、数量、位置、长度、截面积、材质等是否符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-20101的规定,电位平衡连接是否有腐蚀、松动、断裂、磨损等现象,电位平衡连接与外部防雷系统的连接是否牢固可靠,电位平衡连接是否与其他金属管线、电缆等保持足够的距离,电位平衡连接是否有防护措施,防止人为破坏或者雷电感应。
(2)浪涌保护器的类型、数量、位置、参数、接线方式等是否符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-20101的规定,浪涌保护器是否有腐蚀、松动、断路、短路、熔断、发热、漏电等现象,浪涌保护器与外部防雷系统的连接是否牢固可靠,浪涌保护器与被保护设备的连接是否正确,浪涌保护器是否有防护措施,防止人为破坏或者雷电感应。
(三)防雷系统的测试
测试外部防雷系统,包括接闪器、引下线、接地装置等,主要测试以下内容:
(1)接闪器的电气连续性,使用万用表或者专用仪器,测量接闪器与引下线的电阻值,应小于0.1欧姆。
(2)引下线的电气连续性,使用万用表或者专用仪器,测量引下线的电阻值,应小于0.1欧姆。
(3)接地装置的接地电阻,使用接地电阻测试仪或者专用仪器,测量接地装置的接地电阻测试仪或者专用仪器,测量接地装置的接地电阻值,应小于10欧姆,或者符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
测试内部防雷系统,包括金属外壳、机架等的电位平衡连接和浪涌保护器等,主要测试以下内容:
(1)金属外壳、机架等的电位平衡连接的电气连续性,使用万用表或者专用仪器,测量电位平衡连接的电阻值,应小于0.1欧姆。
(2)浪涌保护器的工作状态,使用专用仪器或者根据浪涌保护器的指示灯,检查浪涌保护器是否正常工作,是否有故障或者损坏,是否需要更换或者维修。
(四)防雷系统的维修
维修外部防雷系统,包括接闪器、引下线、接地装置等,主要维修以下内容:
(1)接闪器的更换或者修复,对于有腐蚀、松动、断裂、变形、熔化等现象的接闪器,应及时更换或者修复,保证接闪器的完好性和稳固性,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
(2)引下线的更换或者修复,对于有腐蚀、松动、断裂、磨损等现象的引下线,应及时更换或者修复,保证引下线的完好性和稳固性,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
(3)接地装置的更换或者修复,对于有腐蚀、松动、断裂、磨损等现象的接地装置,应及时更换或者修复,保证接地装置的完好性和稳固性,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
维修内部防雷系统,包括金属外壳、机架等的电位平衡连接和浪涌保护器等,主要维修以下内容:
(1)电位平衡连接的更换或者修复,对于有腐蚀、松动、断裂、磨损等现象的电位平衡连接,应及时更换或者修复,保证电位平衡连接的完好性和稳固性,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
(2)浪涌保护器的更换或者修复,对于有故障或者损坏的浪涌保护器,应及时更换或者修复,保证浪涌保护器的正常工作,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
(五)防雷系统的改进
改进外部防雷系统,包括接闪器、引下线、接地装置等,主要改进以下内容:
(1)接闪器的优化或者增设,根据建筑物的结构、功能、位置、高度等因素,优化或者增设接闪器的安装位置、高度、数量、形式、角度、间距等,提高接闪器的防护效果,扩大接闪器的防护范围,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
(2)引下线的优化或者增设,根据建筑物的结构、功能、位置、高度等因素,优化或者增设引下线的布置方式、数量、走向、长度、截面积、材质等,提高引下线的导电性能,减少引下线的感应电压,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
(3)接地装置的优化或者增设,根据建筑物的结构、功能、位置、高度等因素,优化或者增设接地装置的形式、数量、位置、深度、长度、截面积、材质等,提高接地装置的接地性能,降低接地装置的接地电阻,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
改进内部防雷系统,包括金属外壳、机架等的电位平衡连接和浪涌保护器等,主要改进以下内容:
(1)电位平衡连接的优化或者增设,根据建筑物内部的设备、管线、电缆等的分布和特性,优化或者增设电位平衡连接的形式、数量、位置、长度、截面积、材质等,提高电位平衡连接的电气连续性,减少电位平衡连接的电位差,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
(2)浪涌保护器的优化或者增设,根据建筑物内部的设备、管线、电缆等的分布和特性,优化或者增设浪涌保护器的类型、数量、位置、参数、接线方式等,提高浪涌保护器的保护效果,减少浪涌保护器的保护水平,符合设计要求和国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的规定。
