上周明治正式发布的新产品—— ESX系列线激光传感器正式上市,该产品被广泛应用于获取目标物完整的三维形貌 ,物体轮廓、长度宽度、高度等,完成高精度测量目标,得到客户的热烈反馈
工作原理
线激光基于三角测量原理,利用发射器将激光投射到待测物体表面上,通过传感器/待测物体的移动,即可得到完整轮廓测量结果;通过高速激光扫描的方式实现大面积、高分辨率的三维物体表面形貌测量。由于其快速、非接触及高精度等特性,被广泛应用于工业在线测量领域。
▲ 激光器产生线激光投射于物体表面,经物体漫反射,被图像传感器采集成像;▲ 图像处理器内部解算物体在激光投射处的空间位置,得到激光轮廓X方向的宽度信息和Z方向的深度信息;
▲ 通过被测物体和传感器的相对运动,获取一系列的轮廓信息进行融合,就可以得到物体完整的三维形貌。
▲ 特别适用于Z轴高度信息的检测和测量应用,如产品的高低段差、平面度、位置度、轮廓度、体积等的测量;
如何选择适用的型号?
首先,选型前,需要了解具体的应用场景以更好地完成适配
关键参数释义
另外,还需要了解清楚以下这些参数名词的概念,这对我们能否顺利完成选型至关重要。
1、分辨率(像素精度) :表示能识别的最小尺寸,视野(Field of View)/像素(Pixel)
2、准确度(精度):是衡量测量结果与真值之间的接近程度
3、重复性精度:指重复测量物体同一位置时的偏差,即在给定相同的输入,每次输出的变化量。也就是同一个产品、同样的环境,相同的测量方式,不断地重复测量,测量结果的差值。重复精度是用来衡量3D传盛器每次测量数据稳定性的一个重要指标
4、真值: 真值是指在一定的时间及空间(位置或状态)条件下,被测量目标所体现的真实数值。真值是表示个变量本身所具有的真实值,所以是一个理想的概念,一般情况下是无法得到的。通常所说的真值可分为“理论真值”、“约定真值”和“相对真值。
5、相对真值: 是指当高一级标准器的指示值即为下一等级的真值。在实际测量时,3D传感器的测量值与真值 (这里的真值是通过其他测量仪器得到的,比如三坐标测量仪,并非理论真值)之间会有偏差,这是由于测量方式的不同等原因造成的,通过对测量值和真值进行相关性数据分析(也就是真值比对),对测量值进行数值补偿,来得到相对真值。
