罗德与施瓦茨推出最新款八通道示波器——MXO5系列
2023年10月31日,罗德与施瓦茨发布全新产品MXO5系列示波器,MXO5系列可以选择4通道或者8通道,是在MXO4的基础上进一步扩充性能,提供100MHz、200MHz、350MHz、500MHz、1GHz和2GHz带宽可选。MXO5系列进一步提升了测量性能,自带频谱分析和逻辑分析功能,而且其性价比非常不错,是您的不二之选。
八通道的创新之处
MXO58在时域和频域中显示了信号活动的更多细节,超越其它同类产品。MXO58是全球首款每秒采集450万次和每秒生成1800万个波形的八通道示波器,极致精确度能够捕获复杂信号细节和偶发事件。R&S MXO58在八个通道上都具有数字触发功能,能够准确隔离小信号异常。45000次每秒快速傅立叶变换(FFT)的性能突破为工程师们提供了极致的频谱信号查看体验,非常适合EMI和谐波测试。 MXO58以超高的采集速度捕获高达99%的实时信号活动,加速信号分析,并能够检测到大多数示波器无法捕捉的罕见随机事件。这些功能实现更高效的调试设计,无论在电源转换中,还是在汽车应用中,电源和信号完整性测量以及逻辑和总线协议调试变得更加便捷。
更好的分辨率
MXO58拥有硬件的12位ADC,可以在不影响其他性能的同时更好的观察信号,在软件升级后更是可达18位ADC。
更多的储存深度
MXO58示波器在所有八个通道上提供了标准的500M存储深度,是同类产品存储深度的两倍,可用于大规模数据捕获。此外,该产品还提供了存储深度扩展选项,可扩展到1G,从而满足最严苛的应用需求。存储深度对各类故障排除也极为重要,它能够捕获较长时间段的信号并在较慢的时间基准设置下保持准确的带宽信息。
更出色的数字触发功能
MXO58作为首款具备数字触发功能的八通道示波器,树立了信号分析的新标准。数字触发功能的灵敏度达到0.0001格,市场上同类产品的触发系统无法与之比拟。这种灵敏度有助于在观测大信号的同时,精确隔离小信号异常。同类产品需要信号处理校正来对齐模拟路径触发事件,导致触发性能更慢且多噪声。数字触发器完美融合示波器中的18位垂直架构,工程师们可以充分利用MXO5的垂直精度。
更强的射频测量性能MXO58在时域和频域都表现出色。它是首款每秒进行45000个快速傅立叶变换(FFT)的示波器。并可同时显示四个不同频谱,实现该产品独有的射频信号可见性,这些高级功能均是该产品的标准配置。
