在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而提高焊接的一次性成功率。
在PCB设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷锡焊盘的处理。本文便主要为大家介绍偷锡焊盘的三种常见处理方式。
● 这种方式适用于QFP系列封装的元件。
在回流焊时,增长的引脚焊盘可以加强元件引脚的引力,有利于元件的居中对齐与定位;同时在波峰和手工焊接时,增长的引脚焊盘也可以起到偷锡的作用,具体要求如下:
1、焊盘宽度与元器件引脚相同。
2、焊盘长度为元器件引脚的1-1.5倍。
● 这种方式适合用于SOP系列封装的元件。
在原有的封装基础上,增加一个边脚焊盘,来达到元件引脚不连焊的目的,具体要求如下:
1、焊盘封装引脚间距小于1.27mm时,必须增加偷锡焊盘。与元器件引脚相同。
2、偷锡焊盘形状、大小、类型应与其他引脚焊盘相同。
3、偷锡焊盘与末尾焊盘的间距,应等同于封装的引脚间距。
4、背面的偷锡焊盘,应加在PBA走向的下游方位。
5、偷锡焊盘应与其相邻的末尾焊盘同一网络或悬空,不应与末尾焊盘有冲突,以免在偷锡焊盘与末尾焊盘连焊时,造成不同网络的短路。
6、若偷锡焊盘位于元件外框丝印的内部或覆盖外框丝印,应对外框丝印进行调整,以使偷锡焊盘位于元件外框丝印之外,避免造成焊接错位。
● 这种方式适用于DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件。
在原封装的基础上,将PBA走向的末尾焊盘背面更改为圆锥形,锥尖背离PBA走向,具体要求如下:
1、封装引脚间距小于2.0mm时,必须增加拖尾焊盘。
2、封装平行于PBA走向时,只在末尾引脚增加拖尾焊盘;封装垂直于PBA走向时,每间隔一个引脚增加一个拖尾焊盘。
在PCB设计中,偷锡焊盘的处理是确保焊接质量和一次性成功率的关键;通过增长引脚焊盘、增加偷锡焊盘和增加拖尾焊盘等方式,可以避免元件引脚连焊,提高焊接效果。
在处理过程中,需要根据具体元件的封装和焊接要求,选择合适的处理方式,且需要注意细节,以确保焊接效果最佳。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
● 微信搜索【华秋DFM】公众号,关注获取最新可制造性干货合集
