低压电阻柜的原理以及检修方法
低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。如果系统采用直接接地方式时,当发生一相接地故障,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。如果系统采用不接地方式时,产生的过电压倍数比较高,由于弧光和铁磁谐振过电压使健全相的相电压升高4-7倍,这对电缆、开关柜的绝缘和热稳定都构成较大威胁。
1、中性点直接接地运行 闭合中性点刀闸时,系统出现不对称接地故障,故障零序电流从中性点刀闸形成回路流过,主变中性点零序电流互感器为保护装置采集故障电流I0。而间隙电流互感器无电流通过,未执行保护动作,详见图1。
2、主变中性点经间隙接地运行 如图2所示,切断中性点刀闸时,主变中性点经间隙接地。安装在间隙保护部位间隙电流互感器。系统出现接地故障后,间隙被击穿,通过安装在间隙保护部位间隙电流互感器产生间隙零序电流IJ0,最后间隙零序保护动作将故障切除。若间隙未被击穿,则由过电压保护动作将变压器切掉。
1、零序电流保护
变压器中性点刀闸闭合时(即中性点接地)。变压器零序电流保护是由专门零序电流互感器以及各电压等级的电压互感器采集零序电流和电压源。
2、中性点间隙保护
电压等级为 110kV 及 110kV以上的变压器中性点间隙保护,应用零序电流继电器与零序电压继电器并联模式,带有0.3~0.5s的时限构成。当接地部分突发故障使得放电间隙放电时,有间隙零序电流通过,使放电间隙接地一端的间隙电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。间歇性弧光接地时,间隙保护公用的时间元件,避免其中途回返,确保间隙接地保护有效。
大家都知道关于接地电阻柜按功能分3种:变压器中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜和低压接地电阻柜。该系列产品具有广泛的应用范围,690v低压接地电阻柜,通常情况下可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用接地电阻柜系统运行方式。接地电阻柜大多适用于中性点采用小电阻或中电阻接地的场合,具有一定的针对性能,当其设备在使用过程出现故障时,需要将其立即跳闸切除故障线路,因此,该产品具有一定的实用性。660V 配电系统一般采用中性点经高阻接地的方式 ,通过适当调整正接地电阻值 ,从而实现既能保证保护装置的选择性 , 又可抑制单相电弧接地时的过电压。
审核编辑:汤梓红
