低压电阻柜的介绍以及特点
我国的《煤矿用电安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器及发电机不允许直接向井下供电。也就是说,煤矿井下电网的中性点不允许直接接地;原来主要用消弧线圈方式接地,近年主要采用接地电阻方式。
为了提高0.22/0.38/0.66(KV)低压用电系统供电质量,减少因发生接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时引发立即跳闸的情况,而且当采用熔断器作为保护电器时可减少用电设备运行时烧毁的事故。
保定市新思达电气NS-DR低压接地电阻柜
低压电阻柜内部
以前低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。当发生单相接地故障时,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,容易使绝缘击穿,烧毁中性点系统。如果系统采用不接地方式时,产生的过电压是额定电压的N倍,由于弧光和铁磁谐振过电压使非故障相的相电压升高数倍,这对用电设备的绝缘和热稳定都构成威胁。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
保定市新思达电气设备制造有限公司生产的NS-DR低压接地电阻柜采用优质不锈钢电阻,导电率高,温度系统小,电阻可耐1400℃防燃防爆,可靠性高,耐腐蚀,阻值稳定;阻值可从1欧姆到2000欧姆,电流从0.5A到1000A设计;电阻柜可用于户内或户外,柜体采用不锈钢板或冷轧钢板喷塑而成;产品可以加装接地记录及温湿度控制装置,记录设备运行状态,用户可根据要求加装电阻柜控制器。 我国的《煤矿用电安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器及发电机不允许直接向井下供电,当安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受中性点接地电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低;同时,非故障相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。
