耳机中的振动的是如何产生的
理解耳机为什么可以发声,就需要先理解声音的产生的原理。
声音是由物体振动产生的,通过振动,产生相应的声波。然后通过介质(如空气,固体等)传输,使得另一个物体(接收体)可以收到声音。
所以耳机中的振动的是如何产生的呢?
耳机中做的最主要的一件事情是把输入的音频电信号转化为机械振动,从而发布不同音调的声音。
在具体实现上,需要利用到一个鼎鼎大名的原理:法拉第电磁感应(因磁通量变化产生感应电动势;因电流的变化而产生感生磁场)。
耳机内部,有一块永磁体和一块电磁铁(在耳机中叫音圈),当通电电流不断变化时,电磁铁就会因为电流的变化而产生变化的磁场,所以就会由于与永磁体的磁性互吸互斥作用,而产生振动,也就有了发声的必要元素——振动。
在具体的耳机发声中,对于电流改变量大小有一套基本的对应规则,在耳机的信号输出中需要遵守这一套规则,才能使耳机输出美妙的音乐。
**耳机正常工作时,它内部的振膜推动空气产生振动发出声音。
这就是耳机为什么可以发出声音的原理。
