分析运放电路闭环增益与1/Beta之间关系
1、主要内容:分析运放电路闭环增益与1/Beta之间关系
VOUT/VIN闭环增益并非总与1/β一致。下图中交流小信号反馈由RI以及与其并联的Rn-Cn网络构成,所以反馈信号与Rn-Cn相关。随着频率增加,Rn-Cn网络效果反映在在1/β曲线中。因此可将本例看成反相求和运放电路,即通过RI的VIN与通过Rn-Cn网络到地的信号相加。低频时VOUT/VIN不受Rn-Cn网络影响,增益约为20dB。随着环路增益(Aolβ) 被Rn-Cn网络拉低至1 (0dB),即无环路增益用于纠正误差,此时VOUT/VIN将在fcl以上频率跟随Aol曲线变化。
仿真
VOUT/VIN与1/β
图中(上下、左右):Aol、SSBW(小信号带宽);
在fcl上Aolβ=0(dB)、无环路增益用于纠正误差、VOUT/VIN响应跟随Aol曲线;
注:1/β为运放交流小信号闭环增益、VOUT/VIN常常与1/β不同
2、仿真分析PS——Test1
2.1频域测试
仿真
仿真
环路测试电路
仿真
交流仿真设置
仿真
闭环增益DB(V(OUT1))由RF1和RI1决定;
1/β—DB(V(OUT3)/V(FB2))由RF1和RI1与Rn1和Cn1共同决定;
所以VOUT/VIN与1/β不同!
增加Rn1和Cn1可用于环路稳定性补偿设计
2.2瞬态分析
仿真
瞬态测试电路:反相放大10倍
仿真
瞬态仿真设置
仿真
仿真
输入、输出电压波形:-10倍放大,稳态工作时放大倍数与Rn1和Cn1无关;
输出电压转换完成瞬间由于Cn1存储电量需要通过Rn1放电,所以输出电压产生尖峰
3、总结:
通常VOUT/VIN与1/β不同!增加Rn1和Cn1可用于频率补偿,提高环路稳定性。
