冷启动(Cold boot)流程及阶段划分
restart--冷启动
reset--热启动
ATF冷启动实现分为5个步骤:
• BL1 - AP Trusted ROM,一般为BootRom。
• BL2 - Trusted Boot Firmware,一般为Trusted Bootloader。
• BL31 - EL3 Runtime Firmware,一般为SML,管理SMC执行处理和中断,运行在secure monitor中。
• BL32 - Secure-EL1 Payload,一般为TEE OS Image。
• BL33 - Non-Trusted Firmware,一般为uboot、linux kernel。
ATF输出BL1、BL2、BL31,提供BL32和BL33接口。
(我想提供的接口就是BL32和BL33的镜像可以是指定的,atf其实是一个启动框架,这其中包含的五个步骤,每个步骤你想要的内容,可以由厂商自己定义。)
启动流程如下:
ROM
BL1位于ROM中,在EL3下从reset vector处开始运行。(bootrom就是芯片上电运行的(chip-rom的作用就是跳转到bootrom))
BL1做的工作主要有:
• 决定启动路径:冷启动还是热启动。
• 架构初始化:异常向量、CPU复位处理函数配置、控制寄存器设置(SCRLR_EL3/SCR_EL3/CPTR_EL3/DAIF)
• 平台初始化:使能Trusted Watchdog、初始化控制台、配置硬件一致性互联、配置MMU、初始化相关存储设备。
• 固件更新处理
• BL2镜像加载和执行:
• BL1输出“Booting Trusted Firmware“。
• BL1加载BL2到SRAM;如果SRAM不够或者BL2镜像错误,输出“Failed to load BL2 firmware.”。
• BL1切换到Secure EL1并将执行权交给BL2.
1.2 BL2
BL2位于SRAM中,运行在Secure EL1主要工作有:
• 架构初始化:EL1/EL0使能浮点单元和ASMID。
• 平台初始化:控制台初始化、相关存储设备初始化、MMU、相关设备安全配置、
• SCP_BL2:系统控制核镜像加载,单独核处理系统功耗、时钟、复位等控制。
• 加载BL31镜像:BL2将控制权交给BL1;BL1关闭MMU并关cache;BL1将控制权交给BL31。
• 加载BL32镜像:BL32运行在安全世界,BL2依赖BL31将控制权交给BL32。SPSR通过Secure-EL1 PayloadDispatcher进行初始化。
• 加载BL33镜像:BL2依赖BL31将控制权交给BL33。
1.3 BL31
BL31位于SRAM中,EL3模式。除了做架构初始化和平台初始化外,还做了如下工作:
• PSCI服务初始化,后续提供CPU功耗管理操作。
• BL32镜像运行初始化,处于Secure EL1模式。
• 初始化非安全EL2或EL1,跳转到BL33执行。
• 负责安全非安全世界切换。
• 进行安全服务请求的分发。
ROM
